Renovation mur, plaques de plâtre
avatar - Deezaster82
Message(s) : 9
14/08/2013 à 07h27
14/08/2013 à 07h27
Bonjour, Pour rénover quelques uns de mes murs intérieurs dont le plafonage s'écroule tellement c'est vieux, je me suis dis que j'allais remettre des plaques de plâtre partout. Après élimination de l'ancien plafonage, puis-je visser mes plaques directement dans la brique ou dois-je dabord poser une structure en tasseaux métaliques sur le mur avant d'y visser mes plaques?
A smooth sea never made a skilled sailor
Message(s) : 18401
14/08/2013 à 08h48
14/08/2013 à 08h48
ce n est pas tres clair ,tu élimines le plafonnage OK en dessous c est quoi
et la brique dont tu nous parles , cest le plafond ou les murs
pour faire un plafond placo il faut mettre au périmètre de la pièces des rails métalliques qui serviront au vissage de celles ci et mettre des suspentes et fourrures au plafond soit tous les 60 ou 40 cm de facon que celui ci soit indépendant du support existant
Message(s) : 9
14/08/2013 à 16h31
14/08/2013 à 16h31
Petit problème de terminologie...Désolée. Je parle bien d'un mur. Ce que j'appelle 'plafonage' c'est l'épais enduit de plâtre appliqué sur le mur. Celui-ci s'effrite et je veux tout enlever et mettre des plaques de plâtre en remplaçement de l'ancien enduit. Puis-je visser ces plaques directement dans le mur ou dois-je mettre des tasseaux ( barres de métal ou de bois) entre le mur de briques et les plaques de plâtre?
14/08/2013 à 19h03
14/08/2013 à 19h03
oui, si le plafonnage ne tient pas, il faut le retirer
partant de là vous avez le choix d'isoler ce mur si c'est un mur extérieur, dans ce cas une structure sur rail s'impose car elle permet de mettre de l'isolant dans l'épaisseur de la cloison
s'il s'agit d'un mur intérieur vous avez intérêt de coller les plaques avec du MAP vous gagnerez un peu de place
Message(s) : 9
14/08/2013 à 22h36
14/08/2013 à 22h36
Merci pour votre réponse. Je ne suis pas encore très au courant de ce qui se fait en matière de colle. C'est quoi du 'MAP'?
15/08/2013 à 05h04
15/08/2013 à 05h04
le MAP est un plâtre spécial collant que l'on utilise en mettant des plots uniformément répartis soit sur le mur , soit sur la plaque et que l'on écrase lors de la mise en place
la plaque est dressée et mise de niveau
on peut vous expliquez comment faire si tel est votre choix
Message(s) : 18401
15/08/2013 à 08h18
15/08/2013 à 08h18
le MAP est le racourci de Mortier Adhésif PORTLAND
Message(s) : 9
15/08/2013 à 11h10
15/08/2013 à 11h10
Merci, le MAP se vend-il tel quel dans le commerce ou faut-il préparer un mortier ciment portland+ additif ? Pardonnez mon ignorance, nous sommes des néophytes. Bonne journée.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
15/08/2013 à 11h49
15/08/2013 à 11h49
le map se vend en sac prêts a gâcher. Pour coller des plaques au mur, il faudra simplement veiller :
- à ne pas avoir un map trop liquide, il doit être assez pâteux.
- à avoir un support sain derrière ( débarrassé de son plâtre ) pour ne pas avoir de problèmes d'adhérence.
15/08/2013 à 12h42
15/08/2013 à 12h42
re
MAP
Mortier Adhésif Placoplâtre c'est écrit sur le sac
Visiteurs non identifiés : 55
