renovation sdb
Par zebulon90
avatar - zebulon90
19/07/2013 à 14h16
19/07/2013 à 14h16
Bonjour a tous, Je cherche une solution pour appliquer du ba13 hydro sur une cloison alveo ou je veux enlever le carrelage mural. 1 en arrachant les carreaux, le support va etre tresabime 2 je ne peut pas mettreune ossature car je veux une cloison mince et ne pas la doubler, sinon je m embetrais pas a enlever le carrelage Un silicone colle pourrait il faire l affaire ou dois je passer avec un solution visserie obligatoire Et dans cas quoi? Merci d avance pour vos commentaires Sourire
19/07/2013 à 15h18
19/07/2013 à 15h18
, Zebulon, sur ce site d'entraide.
Pourquoi ne pas visser simplement tes nouvelles plaques sur l'ancienne cloison ? Pas besoin d'ossature...
Par zebulon90
avatar - zebulon90
19/07/2013 à 16h08
19/07/2013 à 16h08
Avec de simple vis a placo? Ca ne va pas etre trop mou comme support? Merci de votre aide
19/07/2013 à 17h59
19/07/2013 à 17h59
récapitulons
une cloison alvéolée
des carrelages posés dessus
vous voulez ajouter un placo hydrofuge et mettre un nouveau carrelage (le tout sans retirer l'ancien carrelage)
c'est bien cela ?
Par zebulon90
avatar - zebulon90
20/07/2013 à 10h34
20/07/2013 à 10h34
Bonjour Je dois retirer le carrelage car je suis a minimiser l epaisseur de la sur cloison au max. Je me dirige sur un collage au map, votre avis m interesse Merci d avance
20/07/2013 à 11h46
20/07/2013 à 11h46
donc si je comprends bien, on enlève les carrelages au risque de casser une des deux couches de placo
et sur les reste on repose une nouvelle plaque hydro avec du map
c'est bien notre projet ?
je crois bien que ce soit faisable
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/07/2013 à 13h30
20/07/2013 à 13h30
Si vous avez un aimant assez puissant ( type vieux haut-parleur) et après avoir enlevé le carrelage, vous pourrez repérer où se trouvent les montants. Il suffira d'acheter ensuite des vis à PDP plus longues que la dimension standard pour refixer les nouvelles.
Aprés les joints, le ponçage et la mise en peinture Oui
Par zebulon90
avatar - zebulon90
20/07/2013 à 16h21
20/07/2013 à 16h21
Kriske t as tout compris et merci a segoniere pour l astuce de l aimant Cependant dans mon cas les cloisons alveo sont maintenus via tasseau bois, alors a moins de trouver un aimant a bois... Rigole Merci je posterais les photos debut aout, et j espere que l arrachage des carreaux abimera au minima la cloison primaire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/07/2013 à 17h29
20/07/2013 à 17h29
zebulon90 alors a moins de trouver un aimant a bois... Rigole
Merci je posterais les photos debut aout, et j espere que l arrachage des carreaux abimera au minima la cloison primaire[/quote a écrit :
Cela existe cela s'appelle un capricorne... oui c'est nul mais il fait trop chaud ici pour trouver mieux.
Bon courage pour les travaux.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 49
