retirer parquet flottant clipsé
Par FRAM51
avatar - FRAM51
Message(s) : 12
16/07/2013 à 11h00
16/07/2013 à 11h00
je vais m'attaquer à retirer le parquet flottant clipsé récemment posé (2012) par l'ancien propriétaire de la maison. pas de chance, on souhaite faire une grande pièce ouverte sur cuisine et donc y mettre du carrelage sur l'ensemble.
Je vois bien où il a terminé sa pose, c'est clipsé il me l'a confirmé, mais par contre je rencontre des difficultés à débuter l'opération... j'ai essayé au niveau de la porte de soulever toute la longueur et de tirer, mais je n'ose pas tirer davantage de crainte de tout casser, ou au moins casser quelques lattes de la première et second rangée. Merci pour vos lumières à ce sujet...
Par ailleurs, pourrais-je réutiliser ce parquet dans une autre pièce ou sera t-il abimé après "déclipsage" ? Il est tout neuf, et on a prévu de le mettre dans une autre pièce. L'opération sera t-elle possible... ?
Message(s) : 18401
16/07/2013 à 19h20
16/07/2013 à 19h20
pour déclipser il faut avant tout retirer les plinthes ,ceci étant fait il devrait se défaire tout seul,il faut forcer un peu en faisant levier et vous avez si le parquet est de bonne qualité ,la possibilité de le repositionner dans une autre pièce
Par FRAM51
avatar - FRAM51
Message(s) : 12
16/07/2013 à 19h38
16/07/2013 à 19h38
Merci Takafer pour ton retour.
J'ai finalement insisté avant même ta réponse et (après avoir enlevé les plinthes, bien sûr) j'ai réussi à enlever la première rangée en soulevant toute la rangée. Les clips s'enlèvent facilement et proprement, donc effectivement je vais pouvoir le réutiliser dans notre futur salon !
merci pour ton retour.
Visiteurs non identifiés : 52
