revetement sol carrelage avec défaut - conseil
Par payeure
avatar - payeure
Message(s) : 7
03/01/2019 à 10h50
03/01/2019 à 10h50
Salut à tous ! Je voudrai rénover mon sol actuellement en carrelage en mettant quelquechose par dessus. (dalle pvc ou stratifé à prioris). J'ai par contre un défaut que je souhaiterai masquer : sur environ 1m j'ai une marche d'environ 3 cm de hauteur, l'idée étant de masquer le défaut. Du coup j'aimerai quelques conseils, à savoir s'il vaut mieux du stratifié ou des dalles pvc et ce que je pourrai faire pour corriger ce défaut. Je prends toutes les idées que vous auriez Grand sourire merci d avance ^^
Message(s) : 18401
03/01/2019 à 11h15
03/01/2019 à 11h15
la solution ,faire sauter cette différence de 3 cm ,je ne vois pas comment masquer autrement ,meme avec du parquet stratifié
Par payeure
avatar - payeure
Message(s) : 7
03/01/2019 à 11h30
03/01/2019 à 11h30
merci de ta réponse. Le soucis provient en fait du sol, donc a moins de faire un réagrégage (j ai un doute sur l'orthographe^^) après avoir probablement fait sauter cette partie, ce n est pas jouable. Je pensais peut être mettre quelquechose sous le parquet et passer par dessus (normalement ca ne devrait pas poser de problemes sur le niveau), mais ca me parrait un peu "optimiste" ... sinon l autre solution serai peut être d'avoir deux revètements différent avec un nez pour aplanir (?)
03/01/2019 à 12h52
03/01/2019 à 12h52
A quoi est due cette marche ?
Pour faire "disparaitre" une marche de 3 cm, il faut s'y rendre de très loin sous peine d'avoir une pente importante. Ne serait-il pas plus simple alors de remonter toute la surface au niveau de cette marche avant de poser le revêtement ? A moins bien sûr de pouvoir supprimer la marche en la cassant pour la ramener au niveau du sol actuel.
Par payeure
avatar - payeure
Message(s) : 7
03/01/2019 à 13h12
03/01/2019 à 13h12
Je ne connais pas les détails, elle était présente à l'achat, mais à l origine je pense qu'il y avait un gros mur entre les deux pieces (maintenant ouvert) et que le niveau de l'un était mauvais .. je ne peux malheureusement pas faire de photos, mais ce n est pas un marche "droite" : a gauche il y a 3 cm mais au milieu c'est 1 cm (jusqu'un poteau central de 50cm de large, ensuite il n y a plus de marche, c'est plat).... j'ai fais un mini croquis, ca sera peux être plus facile. (le bloc noir est le poteau, la marche étant a gauche) J'ai pas beaucoup plus d'idée, je ne peux pas vraiment cacher avec un meuble ou autre (c'est pas le seul passage mais sans c'est pas pratique). Et en taillant des dalles stabilisatrices (comme on met sous le frigo) vous en pensez quoi ? (bon ca va etre long a tailler en pente ...)
Message(s) : 18401
04/01/2019 à 07h40
04/01/2019 à 07h40
il faut l enlever ,et faire un ragréage léger pour avoir une surface propre
le sol est en béton ?
Par payeure
avatar - payeure
Message(s) : 7
04/01/2019 à 07h43
04/01/2019 à 07h43
salut, oui dessous c'est du béton. Du coup je vais voir, je m'attendais un peu a devoir passer par la case reagregage .. je vais voir du coup si je laisse ou non. Merci des conseils.
Membre(s) : veronica557
Visiteurs non identifiés : 560
