réponse décevante de ma part,
ce que vous voulez faire n'est pas possible pour de multiples raisons
déjà partir d'un beige pour obtenir un gris est impossible ( il faut nuancer le beige avec du bleu pour virer vers le gris, mais pas seulement du bleu et encore il faut voir le genre de bleu (ce qui dépendra du beige)
pour le bien, il faut commencer par un démontage de la nuance beige, opération blanche qui doit s'opérer de manière rigoureuse et unie (on trouve le produit en droguerie
ensuite il faudra reteindre en suivant les prescriptions des notices et avec l'espoir que le démontage soit uniforme
plusieurs inconnues, on ne connait pas la composition du textile,
on ne connait pas l'apprêt qui a été appliqué (apprêt qu'il faut éliminer avant de pour voir démonter la nuance et reteindre
je suis teinturier coloriste apprêteur, 45 ans de métier sur pratiquement toutes les fibres textiles et je ne m'aventurerai pas dans une telle aventure
le meilleur conseil que je puis vous donnez est d'achetez un ou plusieurs plaids et recouvrir votre canapé avec ceux ci
teindre un Tshirt ou un pantalon à la maison est tout a fait faisable, une couverture ou des housses est beaucoup plus problématique
désolé
