trempage du rouleau dans l’eau avant peinture ?
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
14/05/2011 à 12h55
14/05/2011 à 12h55
faut-il faire tremper dans l'eau (pendant plusieurs heures) le rouleau quand il est neuf avant de commencer à peindre?
d'avance merci
14/05/2011 à 14h05
14/05/2011 à 14h05
j'aspire les rouleaux de basses qualité avant un premier usage
je ne crois pas qu'un rouleau nécessite les même précautions de les pinceaux pour lesquels on recommandait dans le temps de les tremper avant usage
pour un rouleau mousse ce serait à mon avis totalement inapproprié par exemple
pour un rouleau laqueur, l'eau ne se mariant pas avec la peinture glycéro suivante ce ne sera pas recommandé
reste les peintures à l'eau où cela ne serait pas trop dommageable mais je n'en vois pas l'utilité
reste à voir ce que les peintres pros en pensent
14/05/2011 à 16h04
14/05/2011 à 16h04
Moi non plus je ne les trempent pas dans l'eau avant de m'en servir la première fois ;par contre entre deux couches je les mets dans un seau d'eau pour qu'ils ne sèchent pas {vue faire par les peintres sur les chantiers}
A+.
Message(s) : 18352
14/05/2011 à 16h42
14/05/2011 à 16h42
je ne l ai jamais fait ,mais tu peux pour éviter la perte de poil du rouleau ,mettre du savon ,le frotter et bien le rincer
14/05/2011 à 18h05
14/05/2011 à 18h05
RE
entre deux couches je met le rouleau dans un sachet plastique bien serré et au frigo tant pour la glycéro que pour la peinture à l'eau (cela évite le début avec une peinture trop liquide)
je fais pareil avec les pinceaux
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/05/2011 à 19h38
14/05/2011 à 19h38
oui bien sur comme les pinceaux
la veille....
cdt
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
14/05/2011 à 21h38
14/05/2011 à 21h38
en meme temps, je me demande bien quel effet un trempage peut avoir sur des poils synthétiques
15/05/2011 à 08h19
15/05/2011 à 08h19
le fait de tremper le rouleau dans l'eau à pour conséquence de mouiller le rouleau Rigole Explose de rire
c'est le temps de séchage qui sera différent Ca tourne pas rond là-dedans
le synthétique sèche plus vite car ce sont des fibres hydrohpobes (qui ne prennent pas l'eau)
l'inconvénient à mon avis de la méthode qui consiste à mouiller le rouleau soit avant usage, soit après usage est le suivant :
1.l'eau pénètre dans le cylindre support et lorsque l'on veut mettre le rouleau en service
2.il faut d'abord évacuer toute l'eau pour ne pas rencontrer d'ennuis,
puis il faut essorer le rouleau pour que l'eau résiduelle ne dilue pas la peinture lors de la pose du premier m²
3.et si on travaille au plafond, on peut le faire sans imperméable.
les fabricants sont des peintures gel pour éviter les gouttes
ceci dans le cas de peinture à l'eau, car pour la peinture glycéro il est tout à fait exclu de mouiller le rouleau
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/05/2011 à 09h15
15/05/2011 à 09h15
on ne va pas tarder a atteindre les 15 réponses pour un sujet simple anodin
je lis le juste et le contraire Non
moi je trempe tout dans l'eau....sauf les rouleau pousse
pourquoi..?.../1/ c'est écrit sur tous les embalages des marques.(proffessioneles) que j'emploie ::
2.../oui c'est mieux le syntétique ne pompe pas l'eau mais la fibre s'assouplit..3.....je travaille mieux avec un rouleaux qui a trempé (oui je connais la différence puisque j'ais travaillé avec des rouleaux qui n'avait pas trempé!!!.(dans l'urgence ou un travail commendé a la dernière minute..) :tp
en le sortant de l'eau je le fait rouler rapidement sur u mur donc pas de problèmes d'eau a l'ext"rieur du manchon ni a l'intérieur...
ceci est la réponse d'un peintre "PRO".....qui trempe ses rouleaux et pinceaux depuis septembre 1960
Top !
bon dimanche a tous
Message(s) : 18352
15/05/2011 à 09h29
15/05/2011 à 09h29
ca occupe ,il est clair qu en tant que professionnel ,nos rouleaux et pinceau font trempette a longueur d année dans un seau d eau et la punition c est la pôubelle après de bons et loyaux service
par question d hygiene je dirais a KRISKE que s il souhaite garder un pinceau sans qu il seche pendant quelques jours ,il suffit pour ca de l enrouler dans du papier ALU
BON DIMANCHE A TOUS
15/05/2011 à 11h18
15/05/2011 à 11h18
re
donc avis divergents sur la manière de faire, à l'avenir je me rangerai du côté de la méthode pro
quoique l'on rencontre les inconvénients cités même après avoir passé le rouleau sur un mur,(encore faut il en avoir un à disposition pour faire cela)
je dois acheter des rouleaux trop bon marchés, car je ne me souviens pas d'avoir lu cela sur un emballage, lors d'une prochaine visite en magasin, j'y ferai attention
Takafer, un pinceau bien emballé au frigo ne pose pas plus de problème qu'autre chose
le truc de l'alu, je pratique pour un jour,
deux jours cela sèche un peu déjà et c'est différent suivant qu'il s'agit de peinture à l'eau (là je rince le pinceau) ou de peinture glycéro ou de lasure
promis juré, je change de méthode.
15/05/2011 à 13h41
15/05/2011 à 13h41
Salut, Un p'tit pour le plaisir !!
Et oui, je suis au bout du rouleau!
J'ai donc trempé mes pinceaux,
Dans une grande bassine d'eau
Sorti les gros glaçons du congélo
Et bu a votre santé mon apéro.
Que c'est beau de lire nos pros
Répéter sans cesse et à propos
Que d'être peintre est un boulot
Moi j'aime pas, autant la glycéro
Que déjà petit la peinture à l'eau.
En la matière je suis un rigolo
C'est pour ça que je suis electro
A plusse les amigos !!! Rigole Rigole
15/05/2011 à 13h54
15/05/2011 à 13h54
re
un petit bravo pour le barde
c'est rigolo avant que cela ne tombe à l'O
15/05/2011 à 14h19
15/05/2011 à 14h19
Dis donc je veux un grand Bravo
Pour me creuser ainsi le ciboulot
A cette heure divine de mon apéro
Une dose de Ricard et cinq d'eau.
Ben oui c'est un moment de repos
Tout en lisant nos grands bricolos
Maintenant et après ce petit édito
Une petite sieste et un gros dodo
Pour continuer à être votre rigolo.
Le barde y va et vous dit ici à bientôt.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/05/2011 à 18h13
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
16/05/2011 à 12h56
16/05/2011 à 12h56
cool il y a des poètes sur le forum Sourire
je n'ai pas dit mon dernier mot,
mais promis bientot je me jete à l'eau
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 15
