2 interrupteurs parallele sur un lampe dangereux ?
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
05/03/2011 à 18h03
05/03/2011 à 18h03
Bonjour, j ai un spot a détection automatique. Cependant je désire rajouter un interrupteur en direct afin de profiter de celui ci en permanence selon mes besoins. Donc quand j utiliserais l interrupteur mon détecteur se mettras quand même en marche. Est ce dangereux?
05/03/2011 à 18h10
05/03/2011 à 18h10
Il n'y a rien de dangereux du moment que la phase provenant de ton interrupteur fait partie du même circuit que celui de ton detecteur
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
05/03/2011 à 18h14
05/03/2011 à 18h14
Merci pour ta réponse, mais je n ai pas compris quand tu parles de même circuit
05/03/2011 à 18h18
05/03/2011 à 18h18
Un circuit est coupé par un disjoncteur ou un coupe circuit à fusible - Donc ce que je disais concernant le rajout de ton interrupteur, il faut le cabler avec la phase de ce circuit ( détecteur) et non d'un autre circuit
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
05/03/2011 à 18h25
05/03/2011 à 18h25
OK c est plus clair, il faut que mon interrupteur et mon détecteur qui seront en fait en parallèle soient sur le même disjoncteur
05/03/2011 à 18h29
05/03/2011 à 18h29
Exact Top !
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
05/03/2011 à 23h07
05/03/2011 à 23h07
Est il possible de mettre une lampe témoin sur seulement un interrupteur, sans que celle ci s allume lorsque j utilise le détecteur automatique?
06/03/2011 à 07h32
06/03/2011 à 07h32
Avec un simple inter la lampe témoin sera allumée par le détecteur!
Il faut mettre un inter bipolaire, voir schémas en fichier joint!
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
06/03/2011 à 10h22
06/03/2011 à 10h22
merci pour ta réponse les3c19
Visiteurs non identifiés : 31
