24v inexistant !
Par legro
avatar - legro
Message(s) : 15
03/05/2014 à 06h38
03/05/2014 à 06h38
Je viens solliciter votre aide car sur ma motorisation de porte de garage j'ai un bornier qui me permet de connecter différentes options avec notamment une sortie 24v .
J'aimerai me servir de cette alimentation mais je n'ai aucune tension sur ce bornier ! Est-ce normal ?
(Repère I sur le schéma)
Merci pour votre aide
03/05/2014 à 07h12
03/05/2014 à 07h12
ce n'est qu'une sortie pour certaine cellule ,tu ne peux pas faire grand chose avec elle ne supporte que 0.1 A ou 0,24 W
Avec quoi as tu regarder si il y a avait du 24 volts????,
si tu as essayé de brancher une simple lampe 24 volts tu as grillé la sortie 24 volts.
Donne nous la marque ,le dessin me fait penser à la marque Novaferm (fabrication française) J'ai pas mal de doc sur cette marque et en plus il y a un service après vente à l'usine si besoin
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
03/05/2014 à 07h59
03/05/2014 à 07h59
Je plussoie vigoureusement ! avec @ les3c19. C'est une sortie afin d'alimenter une cellule.
bonne journée
de
Par legro
avatar - legro
Message(s) : 15
03/05/2014 à 08h13
03/05/2014 à 08h13
Vérifier au multimètres.
Mon objectif est de cabler ce récepteur SOMFY qui me permettra de n'avoir qu'une seul télécomande pour le portail et le garage contrairement à 2 aujourd'hui.
Récepteur radio universel SOMFY : https://www.castorama.fr/media_aux/498586_a1.pdf
Sinon oui c'est bien de la marque novaferm (Run 500)
03/05/2014 à 09h32
03/05/2014 à 09h32
Re
désolé pas possible d'alimenter cet appareil sonfy par le 24 volts de novoferm , trop faible , beaucoup trop faible sortie 24 volts = 0,1A sonfy 3A , mettre un transfo séparé.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
03/05/2014 à 10h01
03/05/2014 à 10h01
Par sur que les 3A soit la consommation (ce serait énorme), à mon avis, c'est le pouvoir de commutation des sorties.
Edit : je confirme après recherches chez Somfy, 3A c'est le pouvoir de coupure des relais. L'alimentation, elle, n'est pas documentée et doit être très faible...
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
03/05/2014 à 12h19
03/05/2014 à 12h19
Je confirme vos propos: Pour les 3A c'est bien le pouvoir de coupure des 2 relais.
Par contre, avant d'affirmer qu'il faut un transfo/Alimentation pour alimenter cette carte, il faut savoir l'intensité consommée par celle ci. (Une petite carte électronique,même avec 2 relais, consomme peu)
Maintenant les contacts de cette carte vont aller directement sur la carte "portail" et la carte "porte garage".
Y a t'il autre chose branché sur cette sortie 24Vcc/100mA?
Tu as testé la sortie mais le 24V est absent. La carte fontionne t'elle encore?
Bonne journée
de
03/05/2014 à 12h29
03/05/2014 à 12h29
Re
oui et j'ai répondu un peu vite, sur les télécommandes Novoferm il y a trois boutons de commande un seul sert pour la porte de garage n 'y a t'il pas la possibilité de programmer un 2° bouton pour le portail.
A essayer.
Pour plus de renseignement cette marque est française et il y a un service après vente pour les particuliers à l'usine , pour avoir les coordonnées taper novoferm sur google et on trouve leur site avec tous les renseignements pour les joindre.
Par legro
avatar - legro
Message(s) : 15
03/05/2014 à 12h35
03/05/2014 à 12h35
  • Les contacts du moteur du garage novoferm vont directement au recepteur sans fil somfy. Ce n'est qu'en suite que je pourrais programmer ma télécomande Somfy.
  • Il n'y a actuellement rien de brancher sur la sortie 24vcc/100mA
  • La carte du novoferm je suppose quelle fonctionne toujours puisque la motorisation marche. Comment vérifier ? Aux bornes directs du tranfos ?
  • J'ai essayé de programmer la Novoferm sur portail somfy cela n'a pas fonctionné. Même chose à l'inverse (telecomande somfy programmé directement sur garage novoferm)
  • Ou acheter un transfo séparer 230v/ 24v ? j'ai beau cherché sur le net je galère.
En tout cas merci à tous pour votre aide.
03/05/2014 à 12h39
03/05/2014 à 12h39
re
avec un voltmètre (appareil de mesure ,multimètre positionner sur voltmètre. sur les bornes sortie 24 volts.
Par legro
avatar - legro
Message(s) : 15
03/05/2014 à 17h56
03/05/2014 à 17h56
Opération déjà effectué précédemment. Mais toujours 0 aux bornes du 24v
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
03/05/2014 à 18h06
03/05/2014 à 18h06
Etais tu bien sur le calibre AC? Car on doit avoir 24V alternatif sur ces bornes.
Bonne soirée
de
Par legro
avatar - legro
Message(s) : 15
04/05/2014 à 08h21
04/05/2014 à 08h21
J'ai minimum calibre 200v ac sur mon multi. Peut être est-ce un peu fort mais je devrais au moins avoir quelque chose.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
04/05/2014 à 09h02
04/05/2014 à 09h02
Merci pour la photo. Tu es en effet sur le bon calibre. D'après la documentation tu devrais avoir 24V alternatif. Essayes de serrer les deux vis du bornier (il m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes de lecture à cause du serrage des bornes)
Sinon il va falloir ouvrir le capot blanc et chercher un fusible.
d' Après moi la deuxième carte est celle que tu veux alimenter: Où as tu branché l'alimentation?(Pour moi tu peux alimenter cette carte avec cette sortie 24Vac/100mA mais attend d'autres avis)
Bon dimanche
de
Par legro
avatar - legro
Message(s) : 15
04/05/2014 à 09h15
04/05/2014 à 09h15
Les vis sont correctement serrés et impossible de trouver un fusible (voir les photos)
L'alimentation de ma deuxième carte (somfy) est cablé comme suit (voir photo du cablage)
En haut le schéma de cablage du RUN 500 (moteur garage) en bas le schéma de cablage du boitier SOMFY
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
04/05/2014 à 09h42
04/05/2014 à 09h42
Vrai je ne voit rien non plus. Par contre tu vas deviser les deux vis de fixation de ta carte et prendre en photo l'arrière. La photo doit être nette. (Je vais essayer de suivre les pistes du bornier pour voir de où arrive le 24Vac)
Attention !Débranches la carte avant manipulation Attention !
Pour moi pas de problème de cablage.
Bon dimanche
de
Visiteurs non identifiés : 55
