chauffe bain gaz chaffoteaux et maury : eau chaude quasiment inexistante
Par elo51000
avatar - elo51000
15/12/2013 à 12h15
15/12/2013 à 12h15
Bonjour à tous, Je me permet d'écrire sur ce forum car je rencontre un problème avec mon chauffe bain. L'eau sort du robinet quasiment froide. Lorsque que je suis arrivée dans cet appartement l'eau sortait bouillante mais là ce n'est plus du tout le cas. Etant dans une région très calcaire j'ai fait venir un plombier qui m'a dit que cela servait à rien de le détartrer car cela risquerai de faire fuir la membrane après. Faudrait-il que je fasse venir un plombier pour faire un nettoyage du bruleur etc. J'attends vos conseils et idées. Clin d\'oeil D'avance je vous remercie. A bientot.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/12/2013 à 12h45
15/12/2013 à 12h45
detartage a faire,(meme si c'est pas ça, ça lui fera du bien )
certainement valve eau,
concernant l entretien,je ne saurait que vous l imposer;c'est OBLIGATOIRE,
a+
Par elo51000
avatar - elo51000
15/12/2013 à 17h30
15/12/2013 à 17h30
Merci pour votre réponse. même un détartrage ? on m'a conseillé de ne pas le faire car risque de fuite après vu qu'il n'est pas jeune. a quoi sert la valve à eau ? désolée je n'y connais rien.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/12/2013 à 07h00
16/12/2013 à 07h00
en gros,l eau passe dans un reservoir,elle pousse une aiguille via la valve eau et suivant la pression de l eau ,
cette aiguille fait fonctionner le debit du bloc gaz,
si la valve eau est defectueuse ,ça fait peu bouger cette aiguille ,donc peu ou pas d eau chaude
" on m'a conseillé de ne pas le faire car risque de fuite après vu qu'il n'est pas jeune"
excellent argument de vente pour le remplacement de ce chauffe bain.............
en effet le detartrage repetitif peut abimer cette membrane,
peut aussi créer une fuite sur l installation (en general micro fuite déjà existante,bouchée par du calcaire qui empeche la fuite,
et aussi abimer le corps de chauffe si celui ci est tres tres abimé..........)
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/12/2013 à 23h18
18/12/2013 à 23h18
si tu n as plus d eaux chaude ou tu as l appareil qui est entarter ok ou la membrane est trouer a remplacer .depuis + de 10 ans je fait détartrer mon ch eaux et je n ai jamais eu a ce jour de problème.si c est entartrer tu as un faible débit sur l eaux chaude car c est la pression de l eaux froide qui agit sur la membrane qui elle commende l arrivée du gaz Top !.
Visiteurs non identifiés : 10
