24v inexistant ! - page 3
Par legro
avatar - legro
Message(s) : 15
03/05/2014 à 06h38
03/05/2014 à 06h38
Je viens solliciter votre aide car sur ma motorisation de porte de garage j'ai un bornier qui me permet de connecter différentes options avec notamment une sortie 24v .
J'aimerai me servir de cette alimentation mais je n'ai aucune tension sur ce bornier ! Est-ce normal ?
(Repère I sur le schéma)
Merci pour votre aide
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
05/05/2014 à 20h26
05/05/2014 à 20h26
les3c19 a écrit :
c'est une option, pour des cellules , quand on regarde le schémas sur les sorties contact des 2 cellules ce dont des contacts à ouverture et il n'y a pas de pont sur ces bornes. exemple sur bornes stop B
Peut tu être plus explicite quant à cette option? Je n'ai rien vu sur la doc fournie.
@ legro J'essayerai de te faire un tutoriel ce soir ou demain pour que tu récupères le 24Vca sur ton bornier.
As tu un fer à souder entre 40 et 100W et sait tu t'en servir? Attention !Obligatoire
As tu un vendeur de composants électronique par chez toi?
Bonne soirée
de
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/05/2014 à 20h37
05/05/2014 à 20h37
il faudrait faire un strap ou schunt avec un petit bout de cuivre (cable 6/10 téléphone suffisant à la place de chaque résistance manquante voir photo
EDIT :fil de cuivre + une soudure à l'étain bien sûr
après avoir consulter la doc somfy on peut lire 20 < VAC < 28 donc pour les 26 volts ça ne pose plus de problème
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/05/2014 à 20h39
05/05/2014 à 20h39
avec la photo c'est mieux
Par legro
avatar - legro
Message(s) : 15
05/05/2014 à 20h43
05/05/2014 à 20h43
Pour le fer à souder j ai ce qu il faut . Je manque un peu de pratique mais ca va le faire. Pour le magasin d electronique c est un pzu plus compliquer . Je vais me renseigner .
Juste pour ma culture : Je ne comprend pas pourquoi j ai une tension en R38 et R49 est pourquoi je n ai rien sur le bornier ? Pasque R38 et R49 n ont pas de pont avec leurs bornes voisines c est ca ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/05/2014 à 20h44
05/05/2014 à 20h44
ca passe pas
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/05/2014 à 21h09
05/05/2014 à 21h09
oui
j'ai utilisé un hébergeur pour pouvoir envoyer la photo
[/img]
Par legro
avatar - legro
Message(s) : 15
05/05/2014 à 21h15
05/05/2014 à 21h15
Ok merci c est bien ce que j avais compris . Question bete, pourquoi ne pas simplement faire ces ponts avec un simple cable 1.5 mm2? Puisque j ai deja la bonne tension pas besoin de résistance?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/05/2014 à 21h23
05/05/2014 à 21h23
relire le message de 20:37 c'est ce que j'ai dis
avec du fil en 1.5 c'est plus difficile à chauffer du fil téléphone sera mieux
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
05/05/2014 à 21h24
05/05/2014 à 21h24
Impeccable mais il faudra t’entraîner car il faut être précis. Il faut très peu d'étain. très bien le fil téléphone par contre ton fil ne doit pas toucher entre les deux bornes soudées.
C'est juste si on veut rajouter un fusible dans le circuit. à voir...
En fait R38 et R49 sont 2 résistances de valeur nulles. Comme elles ne sont pas mises sur la carte, le courant ne passe pas, le circuit est donc ouvert.
Merci @Bob35 pour la photo modifiée.
Attention ! Débranche la carte et attend 5mn avant toute intervention Attention !
Bonne soirée
de
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
05/05/2014 à 22h06
05/05/2014 à 22h06
Si, si, y a bien des ponts :
Par legro
avatar - legro
Message(s) : 15
05/05/2014 à 22h21
05/05/2014 à 22h21
On est d accord je respecte le meme schema que la photo de bob35?
06/05/2014 à 05h10
06/05/2014 à 05h10
je n'avais pas vu cette photo en entier, sur les autre photos ces ponts ont été enlevés.
Par legro
avatar - legro
Message(s) : 15
06/05/2014 à 21h20
06/05/2014 à 21h20
Je reviens vers vous pour vous remerciez car tout fonctionne parfaitement !
Après avoir soudé les 2 fils, le 24v est revenu sur le bornier, puis j'ai câblé mon récepteur SOMFY et paramétré ma télécommande. IMPECCABLE !
Merci à tous pour les minutes passées sur mon sujet.
Bonne continuation à tous.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
06/05/2014 à 21h29
06/05/2014 à 21h29
Je suis heureux pour toi car ton problème n’était pas évident à résoudre derrière un clavier.
Tes soudures sont réussies.
Bonne soirée
de
Visiteurs non identifiés : 20
