A la recherche du câble téléphonique
Par Koalux
avatar - Koalux
Message(s) : 6
07/10/2013 à 19h09
07/10/2013 à 19h09
Bonsoir, J'ai un problème avec ma prise téléphone. Celas fait 1 mois que je suis propriétaire de mon appartement, sauf que une fois ma ligne ADSL déménagée, je n'est plus internet... j'ai donc appelé mon FAI, qui la envoyé un technicien France Télécom vendredi. Son verdict, ma prise est bien branchée, mais elle est coupé dans le mur... (Au passage je remercie l'ancien propriétaire pour ça, c'est super sympas de faire des travaux a l'arrache en coupant les fils qui gênent...). Le technicien ma annoncé un prix autour de 200€ si je voulais que ce soit FT qui se charge de la réparation, ou beaucoup moins chère si je tire moi même un cable sur 2 étage (en passant par la colonne technique). En cherchant un peu, j'ai trouvée un câble qui ressemble à un câble téléphonique, (deux fils de petites sections) qui est coupée, juste avant mon appartement, le problème, c'est que ce n'est pas le fils blanc et gris traditionnel, mais un fils blanc et rouge. Pensez vous que ce soit un cable téléphonique? Si oui, comment le tester? Merci de votre aide, qui est indispensable pour moi...
07/10/2013 à 20h22
07/10/2013 à 20h22
Effectivement il existe des cablages téléphoniques avec fil blanc et rouge..
Pour le tester, un multimètre sélecteur sur courant continu ..la tension constatée devrait être de l'ordre de 48 à 53V cc
Par Koalux
avatar - Koalux
Message(s) : 6
07/10/2013 à 20h30
07/10/2013 à 20h30
Bonjour, Merci de votre réponse rapide, j'essaye les fils demain, et je vous tien au courant (je suis fort en jeux de mot en ce moment Explose de rire) Bonne soirée.
07/10/2013 à 20h36
07/10/2013 à 20h36
Re
T'as raison il ne faut pas perdre le FIL de la discussion... Clin d\'oeil
Par contre je crois qu'en dégroupage total il n'y a aucune tension constatable... et là je ne saurais te dire comment tester.. Mouais...
D'autres avis spécialisés vont venir pour te répondre
07/10/2013 à 20h45
07/10/2013 à 20h45
exact en dégroupage pas de tension. Il faut un appareil bien spécifique dont je ne connais pas le nom.
Par Koalux
avatar - Koalux
Message(s) : 6
07/10/2013 à 22h18
07/10/2013 à 22h18
Re; Donc dans ce cas la il ne me reste plus qu'a essayer de trouver la source de ce fil (le technicien France Télécom) m'a dit que le boitier FT étais dans la colonne technique au 1er étage, donc je vais essayer de remonter tous ça... Bonne soirée a vous.
07/10/2013 à 22h32
07/10/2013 à 22h32
Re
Koalux a écrit :
Re;
Avant tout commence à mettre un coup de testeur sur ces 2 fils
Si quelqu'un connait le nom de cet appareil...je suis interessé..Merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
08/10/2013 à 16h19
08/10/2013 à 16h19
Mme Jiellesse a écrit :
Re
Comme par exemple l' AURORA PRESTO .......
Mais qui dit ADSL dit mesures complexes .......
http://www.livingston-products.com/products/pdf/115847_1_fr.pdf
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
09/10/2013 à 11h34
09/10/2013 à 11h34
Aprés avoir testé les 2 fils
Tu trouve un ancien téléphone et tu branche tes 2 fils sur les fils gris et blanc du cordon du telephone et là tu auras peut etre de la tonnalité ou un bruit
09/10/2013 à 12h58
09/10/2013 à 12h58
Le technicien FT s'est arrêté où ? à un boitier DTI (méthode actuelle) ou une réglette de raccordement (ancienne méthode) ?
A partir de là, tu déconnectes le câble aux fils rouge et blanc, et tu les contrôles comme on fait pour n'importe quel câble électrique.
Quant la liaison est correcte entre le conjoncteur téléphonique (près de ta future box) et le point d'arrêt FT, tu n'as plus qu'à rebrancher à ce point d'arrêt.
Visiteurs non identifiés : 18
