J'ai acheté une suspension luminaire que je souhaite accrocher au plafond. J'ai fait les branchements des 3 fils dans le domino. Le socle du luminaire possède une barre de métal, mais celle-ci n'est pas trouée au milieu. Au plafond, j'ai un crochet, j'ai essayé de le faire passer dans un autre trou de la barre... mais le socle devient bancal.
J'ai essayé d'une autre manière en faisant un nœud avec le fil en acier pour le mettre au crochet mais je ne sais pas comment faire en sorte que le socle vienne se coller au plafond. Car la douille branchée vient soutenir tout le poids de la suspension et le nœud mis sur le crochet est inutile.
Savez-vous comment faire pour suspendre au crochet la suspension ?
Je vous remercie d'avance.
une photo du boitier plafond, si pas de boitier, supprimer le crochet et mettre 2 chevilles, 2 vis dans les 2 emplacement de prévus sur la patère du luminaire
Merci pour votre réponse. J'ai modifié mon message initial. J'ai un boîtier au plafond (enfin un emplacement pour le domino et un crochet). J'ai ajouté également des photos du système de fixation de la suspension en question.
Il faudrait pouvoir retirer le fil de terre du support pour pouvoir le fixer en son centre avec le piton à vis du boitier DCL
J'ai déjà fait ça en remplaçant le crochet par une visse équivalente et en utilisant l'un des deux trous les plus proches du centre de la barrette de fixation. Ca tient plutôt bien.
Merci pour vos réponses.
@Bob35, si j'arrive à retirer le fil de terre au milieu de la barre en métal, que dois-je en faire ? Le début du fil est fixé au socle de la suspension, il continue et fait une fourche : d'un côté il est relié au domino, de l'autre côté, il est fixé à la barre en métal. Si je le retire de la barre, il deviendrait inutile, car j'ai de l'autre côté déjà relié le fil de terre, non ?
Edit : j'ai dévissé le fil de terre de la barre en métal mais le trou est trop petit pour faire passer le crochet.
Désolée, je n'y connais absolument rien en électricité en en pose de luminaire. Je me sers de tutoriel sur youtube et c'est déjà un exploit pour moi..
dans ce cas il faut percer pour agrandir ce trou pour que la tige puisse passer dedans
Franchement, je pense qu'il est plus simple d'utiliser l'un des deux trous qui se trouvent de chaque côté. Comme je l'ai écrit plus haut, remplacez le crochet par une vis équivalente (il y a du choix dans les vis à bois) et avec ce trou légèrement décalé ça va le faire.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 48
