adaptateur introuvable
Par BDDE
avatar - BDDE
Message(s) : 5
31/05/2020 à 16h19
31/05/2020 à 16h19
Bonjour à tous, après moultes recherches sur internet, des déplacements à castorama, brico ceci-cela, je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions. Qu'elle est ce type de prise ? de quel pays vient-il ? ou trouver l'adaptateur pour brancher sur prise française ? Voici quelques indications ainsi que ce qu'il y a d'écris sur le cable : 227 iec 52(rvv) 300/300v sur la machine c'est indiqué 200/240v merci à tous pour votre aide !
Message(s) : 19542
31/05/2020 à 18h30
31/05/2020 à 18h30
cela ressemble à une fiche pour haut parleur, pas question de faire passer du 230 volts la dedans!
2 broches DIN Prise haut-parleur Hi-Fi Câble audio
Par BDDE
avatar - BDDE
Message(s) : 5
31/05/2020 à 20h59
31/05/2020 à 20h59
ok, comment je fais pour brancher ça pour brancher sur une prise Française ? merci
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
31/05/2020 à 23h36
31/05/2020 à 23h36
Vous voulez brancher ça une prise française de quoi? Mettez une photo de ce sur quoi vous voulez adapter cette fiche Clin d\'oeil
Et c'est quoi comme machine ?
Par BDDE
avatar - BDDE
Message(s) : 5
01/06/2020 à 09h28
01/06/2020 à 09h28
je veux brancher ça sur une prise normale française la ou on branche sa lampe de chevet pour la machine il s'agit d'un tube LED normalement il devrait y avoir une prise normale mais sur celui que j'ai acheté il y a ce fameux din 2 branches
Message(s) : 19542
01/06/2020 à 09h55
01/06/2020 à 09h55
si il y a ce genre de prise c'est que cela ne se branche pas en direct sur les prises normales en 230 volts
il doit falloir une alimentation( transfo)
Par BDDE
avatar - BDDE
Message(s) : 5
01/06/2020 à 10h39
01/06/2020 à 10h39
D'accord ? quel type de transformateur ? une référence s'il vous plait ? un nom ? une marque ? un modèle précis ? merci beaucoup
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
01/06/2020 à 10h46
01/06/2020 à 10h46
Impossible de vous répondre sans avoir les caractéristiques de ce tube led. Avez-vous la fiche technique ou au moins une référence ?
Par BDDE
avatar - BDDE
Message(s) : 5
01/06/2020 à 11h35
01/06/2020 à 11h35
non juste sur le plastique du LED c'est écris ceci : 200/240v 50hz 7w LED
Message(s) : 19542
01/06/2020 à 12h17
01/06/2020 à 12h17
marque et modèle STP
Visiteurs non identifiés : 28
