Transformateur cuisine introuvable
avatar - Giorgiokams
Message(s) : 6
07/02/2023 à 07h00
07/02/2023 à 07h00
Je suis ce qui se fait de plus amateur dans le monde du bricolage, veuillez m'en excuser par avance 🫣
J'écris ici car les spots de ma cuisine se répondent plus et que je souhaiterais les réparer.
Contexte :
Il y a quelques mois, j'avais montrer à un électricien qui était de passage à la maison l'un de mes spots de cuisine qui émettait un léger bruit de grésillement. Il m'avait alors dit que c'était à priori le transformateur qui n'en avait plus pour longtemps et m'avait alors précisé que lorsqu'il serait mort, tous les spots arrêteraient de fonctionner.
Je ne sais pas si c'est bien sa prédiction qui est tombée juste, mais en tout cas tous mes spots se sont effectivement arrêtés de fonctionner depuis ! 😂
Tentatives :
J'ai dévissé le spot qui grésillait auparavant et je ne vois pas comment faire pour réparer. En fait je ne sais pas à quoi ressemble le transformateur, ni même où il se trouve dans mon installation. 😅
Voici le spot dévissé dont les fils sortent directement de la planche du bas de mes placards :
Sur la photo qui suit, vous pouvez voir que le transformateur ne peut pas se trouver juste au dessous des spots puisque c'est directement le placard avec les verres. Je me demande si le transformateur ne se cacherait pas derrière cette planche repérée à gauche dans la photo. Comme la planche en question est condamnée, j'aimerais avoir votre avis avant d'essayer de la retirer. D'ailleurs je ne saurais pas trop par où commencer pour la retirer sans tout casser... 😅
Par ailleurs, je me suis aussi demandé si le transformateur ne se cacherait pas tout au dessus des placards. 🔍
J'ai donc regardé mais n'ai rien trouvé comme vous pouvez le constater sur la photo suivante
Seriez-vous en mesure de me donner quelques conseils pour m'aider dans mon investigation, s'il vous plaît ? 🙏
Et confirmez-vous que ce doit être un problème de transformateur ou avez-vous d'autres idées sur l'origine du problème ?
Merci d'avance pour votre aide,
Bonne journée,
Giorgio
Giorgio Kams
Message(s) : 9949
07/02/2023 à 08h22
07/02/2023 à 08h22
Le transfo peut se trouver sur le meuble, derrière le bleu (c'est suffisament plat pour tenir dans le vide derrière), effectivement sur le côté là où vous indiquez.
Cela pourrait être également dans une boite de dérivation proche
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
07/02/2023 à 21h08
07/02/2023 à 21h08
La planche latérale dont vous parlez s'appelle un fileur. En général, ils sont fixés par des vis horizontales dont vous devriez voir la tête à l'intérieur du meuble (porte ouverte donc). A tout hasard, c'est fermé par le haut (étonnant d'ailleurs) mais est-ce ouvert par le dessous ?
Message(s) : 6
08/02/2023 à 06h51
08/02/2023 à 06h51
Bonjour Carminas et merci pour votre retour 🙂
Quand vous écrivez
Que voulez-vous dire ?
  • Qu'il peut se trouver au niveau des verres ?
    • Si oui, alors non il n'y a rien à ce niveau là
  • Qu'il peut se trouver tout au dessus au même niveau que la VMC?
    • Si oui, alors je vais regarder plus attentivement
Quand vous écrivez
De quel "bleu" parler vous ? Je suis désolé, ça ne me parle pas vraiment 😅. Si c'est d'un meuble dont vous parlez, je ne vois pas de meuble bleu sur mes photos. Les seuls éléments bleus que je vois sur mes photos sont un verre et une tasse mais je ne pense pas que ce soit ce à quoi vous faîtes référence 😁
Pourriez-vous me préciser de quoi vous parlez ? Désolé pour cette incompréhension de ma part.
Merci de confirmer cette possibilité, je vais regarder 😊
Enfin vous écrivez
Je vous remercie pour ce conseil. Je vais regarder.
Merci pour votre aide! Je regarde tout ça et vous donne des nouvelles au plus vite 😊
Excellente journée,
Giorgio
Giorgio Kams
Message(s) : 6
08/02/2023 à 06h58
08/02/2023 à 06h58
Bonjour Nicolas76910 et merci à vous aussi pour votre retour 🙂
Vous écrivez
Merci pour ces informations ! Je vais rechercher ces vis !
Je ne sais pas encore je regarderai et vous dirai. Merci pour votre aide !
Excellente journée,
Giorgio
Giorgio Kams
Message(s) : 6
13/02/2023 à 06h58
13/02/2023 à 06h58
Bonjour Nicolas76910, bonjour Carminas,
J'ai trouvé le transformateur ! J’avais mal cherché tout au dessus du meuble, il y était bien mais très excentré. Merci pour votre aide !
Je profite de cette conversation pour vous demander conseil pour le changer. En effet, initialement, les ampoules qu'il dessert étaient des halogènes et je les ai progressivement remplacées par des ampoules LED. Comme je me demande si cette migration n'aurait pas quelque chose à voir avec mon problème de transformateur, j'aurai voulu de l'aide pour choisir un transformateur adapté à mon installation qui comprend désormais des LEDs.
Voici une photo du transfo que j'ai trouvé:
Sauriez vous m'orienter ?
Merci d'avance !
Très bonne journée
Giorgio
Giorgio Kams
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
13/02/2023 à 08h08
13/02/2023 à 08h08
Votre transfo fournit du courant alternatif, quel type de led avez-vous monté ?
Message(s) : 10902
13/02/2023 à 11h43
13/02/2023 à 11h43
Déjà, il faut mini 35W d'ampoules pour qu'il fonctionne.
Message(s) : 6
14/02/2023 à 06h32
14/02/2023 à 06h32
Bonjour cjupiter, bonjour efred,
Merci pour vos réponses 🙂
Ce sont des LED de type G4 LED 2W 12V AC/DC. Le transformateur en alimente 4 en tout.
Effectivement, je me rends compte en regardant avec plus d'attention les caractéristiques de mes ampoules LED qu'il était précisé qu'il fallait un transformateur spécial pour LED. Je n'avais malheureusement pas fait attention à l'achat... 😓
Quelles seraient selon vous les caractéristiques à rechercher pour le nouveau transformateur ?
Merci beaucoup pour votre aide,
Excellente journée,
Giorgio
Giorgio Kams
Message(s) : 6
07/03/2023 à 06h20
07/03/2023 à 06h20
Just un petit message pour conclure cette discussion. J'ai finalement changé mon transfo pour celui-ci:
Cela refonctionne parfaitement, hormis un léger retard entre le moment où l'on appuie sur l'interrupteur et l'allumage effectif des lumières. Cela me convient parfaitement.
Bonne journée à tous et merci pour votre aide! 🙂
Giorgio Kams
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 178
