Aide pour installation thermostat d’ambiance - page 2
Par arrirom
avatar - arrirom
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/10/2011 à 18h40
13/10/2011 à 18h40
Je fais appel à vos conseils avisé par rapport à l’installation d’un nouveau thermostat d’ambiance pour gérer mes convecteurs. (En remplacement d’un vieux)
Sur le principe pas de soucis je peux le faire moi-même, sauf qu’il y a un hic… En effet après avoir installé le fameux thermostat je me rends compte que l’ancien tournait avec une « centrale » située dans le tableau électrique. Et évidement avec le nouveau cela ne fonctionne pas…
Je m’en remets donc à vous pour m’aider dans mon installation.
J’ai déniché le plan électrique de l’ancien système (voir photos).
En gros ma question est : Comment faire pour passer outre la centrale ? Il me faut 3 fils pour le nouveau ( phase, neutre et un fil pilote ) Ca parait assez simple mais j’ai vraiment pas envie de tout griller….
NB : on peut remarquer sur le schéma qu’il y a deux fils pilotes, il s’agissait d’un thermo bi zone.
Merci par avance
Par arrirom
avatar - arrirom
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/10/2011 à 19h14
15/10/2011 à 19h14
En fait j'ai 5 radiateurs, dont 2 qui sont éteints toute l'année (un dans le couloir et un dans le salon qui ne servent pas.) Les 3 radia qui sont utilisé doivent faire 1000 1500 et 700 watt. Le tout est réparti sur 4 disjoncteurs (donc un abaissé concernant les 2 convecteurs inutiles)
Message(s) : 9949
15/10/2011 à 19h47
15/10/2011 à 19h47
Lorsque je vois votre installation de qualité avec un gestionnaire d'énergie qui assure le délestage et la programmation (et peut être l'ECS), je ne comprends votre idée de remplacer tout cela par un thermostat centralisé.
Si vous voulez utliser le schéma 3, il faudra regrouper les 3 radiateurs en question sous un disjoncteur 16A unique
et faire quelque chose qui ressemble au premier dessin ci-dessous
Mais personnellement je préférerait passer par un contacteur toujours préférable pour passer de la puissance et économiser les contacts, comme dans le schéma 2 et mon 2ème dessin
Par arrirom
avatar - arrirom
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/10/2011 à 20h07
15/10/2011 à 20h07
Le problème avec l’ancienne installation c'est que je ne vois pas comment régler la température fiablement... Pour moi avec ce système lorsque le mode confort est activé, les convect tournent sans arrêt vu qu'il n'y a pas de sonde de température...
Message(s) : 9949
15/10/2011 à 20h12
15/10/2011 à 20h12
La sonde de température elle est au niveau du radiateur.
Tous les radiateurs électriques fonctionnent sur ce principe.
En ce moment chez moi j'ai des radiateurs en confort et d'autres en éco.
Ceux en éco ne démarrent pas car il ne fait pas assez froid dehoris
Ceux en confort fonctionnent, mais cet après midi avec le soleil qui donnait sur les fenêtre certains se dont arrêtés.
Ils asurent donc bien une régulation de la température en fonction du réglage du thermostat.
Peut être que vos convecteurs sont des anciens modèles avec des thermostats mécaniques peu précis ?
Par arrirom
avatar - arrirom
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/10/2011 à 20h40
15/10/2011 à 20h40
Oui je confirme, pas exceptionnellement précis et plus tout jeune en effet....
Je me pose une question, si je procède au branchement du nouveau th comme nous l'avions évoqué précédemment selon mon schéma simplifié, et que je ne branche que la phase et le neutre, sans le fil pilote, que ce passera t'il ?
Si je branche les trois, la fonction horloge de mon th fonctionnera tout de même ?? ou cela marchera en continu?
Message(s) : 9949
15/10/2011 à 22h19
15/10/2011 à 22h19
Je n'ai pas compris les 2 propositions que vous faites.
Merci de redétailler.
Par arrirom
avatar - arrirom
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/10/2011 à 22h58
15/10/2011 à 22h58
Pardon je n'ai pas été assez clair, voici un schéma :
En gros, si je ne connecte pas le fil pilote que ce passera t'il?
Ma deuxième question est la suivante : Selon vous, avec le schéma ci dessous, la programmation horaire fonctionnera elle via le nouveau programmateur ?
Message(s) : 9949
15/10/2011 à 23h17
15/10/2011 à 23h17
Cas 1
Cela ne sert à rien vu que la sortie du thermostat n'est raccordée à rien
Cas 2
C'est l'utilisation avec fil pilote comme évoqué plus haut (message de 12H33).
J'ai indiqué que je ne voyais pas comment cela pouvait fonctionner (mais peut être que je me trompe. Vu qu'ils indiquent ce montage dans la notice, il faut faire le test).
Par arrirom
avatar - arrirom
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/10/2011 à 09h49
16/10/2011 à 09h49
Après une nuit de réflexion, je pense opté pour la voie de la raison, cad rester sur mon ancienne instal et revendre le new th....
Par contre je me demandais, est il possible de changer ce vieux programmateur, pas évident à régler, pour un plus moderne, tout en gardant la centrale du coffret électrique ? si oui pourriez vous me conseiller un modèle abordable ?
Message(s) : 9949
16/10/2011 à 11h50
16/10/2011 à 11h50
Je ne crois pas qu'on puisse juste changer le boitier de commande.
Il faudra changer l'ensemble y compris la centrale.
Regardez le CALYBOX 120 chez Delta Dore, qui est à peu près l'équivalent
Visiteurs non identifiés : 25
