Aide sur connection possible LED terrasse
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
03/04/2013 à 17h47
03/04/2013 à 17h47
me revoilà sur un nouveau chantier dans maison : une terrasse en bois Oui
Je me dis pourquoi pas y insérer quelques LED ça pourrait faire sympa (ex : http://www.deck-linea.com/eclairage-spot-terrasse-bois.htm) on en trouve dans toutes les bonnes GSB.
Bref ma terrasse ne fera pas plus de 20 m² et j'ai juste pile poile une prise extérieure qui peux me servir à y connecter le transfo. Mes questions :
- pas de risque de laisser le cablage et le transfo sous la terrasse dans la flotte quand il pleut ?
- le top du top serait de pouvoir coupler la prise à un interrupteur. Comment faire sans avoir à tirer une nouvelle ligne ? je sais que piquer un inter sur une prise n'est pas conforme, qu'est ce que je peux faire ?
Merci d'avance à vous
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
03/04/2013 à 18h48
03/04/2013 à 18h48
Le transfo dans l'eau c'est plus que dangereux il faut qu'il soit dans une boite étanche
srl38
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/04/2013 à 18h49
03/04/2013 à 18h49
pour les spots ils sont IP68 donc pas de problème
le transfo est IP 44 il peut être dehors sous la pluie mais il ne faut pas qu'il soit dans la "flotte"comme vous dite
pour l'inter vous pouvez prendre le récepteur proposé sur la doc
voir doc sur les degrés d'IP
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
03/04/2013 à 19h50
03/04/2013 à 19h50
Merci pour votre réponse,
je n'ai pas tout a fait saisi l'histoire du récepteur ...
Car si j'ai bien saisi ces kits de spots sont reliés sur un transfo 12V/220 qui se termine pour aller dans une prise.
Ma question est de savoir si je pouvais éviter d'avoir à brancher débrancher une prise pour allumer / éteindre ce spots ...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/04/2013 à 20h00
03/04/2013 à 20h00
sur la page de votre lien vous cliquez sur le tranfo et vous arrivez sur cette page
http://www.deck-linea.com/PBSCProduct.asp?ItmID=11579850
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
03/04/2013 à 20h04
03/04/2013 à 20h04
ah oui en effet je n'avais pas vu Boulet
c'est une astuce pour éviter de se prendre la tête à modifier son système électrique ...
Visiteurs non identifiés : 24
