aide tableau electrique
Par angedeco
avatar - angedeco
03/01/2017 à 14h43
03/01/2017 à 14h43
bonjour, besoin de votre aide suite a mon éclairage couloir qui ne marchais plus très bien ces derniers temps, puis ne marche plus du tout aujourd'hui ... je précise que mon couloir est muni de 3 interrupteurs en va et viens. J'imagine que cela viens du tableau électrique donc je joint une photo de la parti qui bouge quand on essaie d'allumer la lumière mais en vain Triste que dois-je changer ? télérupteur, contacteur, interrupteur différentiel évidemment je n'y connais rien donc difficile de savoir comment ca s'appel exactement Sourire Confus merci d'avance de votre aide Top !
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
03/01/2017 à 15h33
03/01/2017 à 15h33
A la vue de la photo, les deux appareils de la partie supérieure sont des télérupteurs. Quand le bouton apparent est sur le "I" l'éclairage doit être en marche. A vous donc de voir quel est celui des deux qui commande l'éclairage de votre couloir en manipulant directement le bouton sur le télérupteur.
Ensuite, vos interrupteurs doivent être des boutons poussoir et non pas des va et vient, ce sont eux qui actionnent le télérupteur. Voir si vous avez le problème avec tous les poussoirs ou si c'est seulement un qui pose problème, auquel cas il suffira peut être de resserrer les bornes du bouton poussoir incriminé !!
Membre(s) : Pilae , erge
Visiteurs non identifiés : 43
