Alimentation électrique du cumulus defaillante
Par Ced_bf
avatar - Ced_bf
14/06/2010 à 23h47
14/06/2010 à 23h47
Bonjour a tous, mon cumulus d' eau chaude a des soucis. Lorsque je bloque le disjoncteur de mon cumulus sur marche en heure creuse, celui ci ne chauffe pas l' eau. Je suis en marche forcée constante, entrainant un surcout électrique et certainement une usure prématurée de l' installation. Comment savoir du la panne vient de mon cumulus ou de mon disjoncteur? Merci a vous et félicitation pour votre site qui m' a bien servit pendant mes travaux.
15/06/2010 à 06h38
15/06/2010 à 06h38
Bonjour, Clin d\'oeil
Si le contacteur jour/nuit ne se déclenche pas en HC c'est que où le fusible de 2 A est HS ou que le contacteur ne fonctionne plus. Autre possibilité mais rare c'est que le relais EDF soit HS.
Donc en premier contrôler les fusibles au tableau, si ok activer la bobine du contacteur J/N et si il fonctionne appeler ERDF.
3 étapes une à une et il y aura bien la conclusion de la panne. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 138
