Alimentation moteur de minuterie
Par kayabis
avatar - kayabis
Message(s) : 5
25/04/2010 à 00h29
25/04/2010 à 00h29
Bonjour, Je souhaite réaliser un petit projet artistique dans lequel j'aimerais faire tourner un objet grâce à un petit moteur de minuterie de programme que j'ai récupéré dans une machine à laver. Etant néophyte en la matière et ne voulant pas faire de bêtises je voulais savoir ce qu'il faut prendre comme adaptateur secteur pour l'alimenter en éléctricité... C'est un petit moteur de marque Crouzet et il y a marqué 220V 50 HZ dessus. Merci d'avance!
25/04/2010 à 06h59
25/04/2010 à 06h59
Pas besoin d'un quelconque adaptateur pour ces moteurs direct sur le 220 volts!!
Par kayabis
avatar - kayabis
Message(s) : 5
25/04/2010 à 15h25
25/04/2010 à 15h25
Super merci beaucoup ca marche impecable! Par contre ca tourne trop vite... Y a t il un moyen de reguler la vitesse? Merci d avance.
Par kayabis
avatar - kayabis
Message(s) : 5
30/04/2010 à 16h28
30/04/2010 à 16h28
personne n'a une idée?^^merci d'avance
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
30/04/2010 à 18h54
30/04/2010 à 18h54
un élastique épais comme courroie et une poulie adaptée sur ton axe à faire tourner
Par kayabis
avatar - kayabis
Message(s) : 5
01/05/2010 à 20h15
01/05/2010 à 20h15
merci pour la réponse. Je ne pense pas que ça pourra marcher vu que l'axe qui dépasse du moteur est très petit mais je vais essayer!
01/05/2010 à 20h22
01/05/2010 à 20h22
Tu peux essayer de mettre en série une résistance de 0,6W il ne t'en coutera que dans les 20 centimes!
Par kayabis
avatar - kayabis
Message(s) : 5
02/05/2010 à 21h22
02/05/2010 à 21h22
merci beaucoup je vais essayer cela!
Visiteurs non identifiés : 24
