Alimenter un moteur de four a micro ondes (besoin d’aide)
17/07/2018 à 18h06
17/07/2018 à 18h06
Salut, j'ai un projet qui est de fabriquer un coin pusher (pousse pièce comme dans les fêtes foraines)
et pour cela j'ai récupérer un moteur de four a micro onde (le four a micro onde fonctionne/tourne très bien)
j'ai donc ce petit moteur entre les mains :
Synchronous motor
220-240V alternatif 50/60 Hz
5/6R.P.M 2.5/2W
il contient deux bornes.
J'aimerais savoir si je ne risque rien de le brancher sur une prise comme pour une lampe, L1 + Neutre (donc prise normale)
ou si je dois passer par une alim spéciale entre ce circuit
la ou sa me choque un peu c'est que dans le four a micro ondes les fils relier au moteur sont fins, et j'ai du mal a imaginer une tension de 220 volts sur des fils fins (peut être je me trompe la dessus), il est sur que si je le branche sur 220 Je vais mettre deux suc et des fils plus gros que sur le micro onde, peut être que le micro onde donne une tension plus basse mais il est bien noté 220v sur le moteur...
J'ai eu des cours d'élec a l'école mais sa commence a daté donc j'ai pas envie de faire une bêtise.
Je ne risque rien a brancher sur du 220 pour essayer (du style faire péter ce petit moteur) ?
toutes informations sont bonnes à prendre
Merci d'avance
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
18/07/2018 à 08h56
18/07/2018 à 08h56
Puisque la plaque signalétique du moteur indique 220-240v, c'est qu'il est prévu pour fonctionner sous cette tension.
Donc pas de souci!
Visiteurs non identifiés : 340
