Ame charitable pour Néophite en Elect - page 2
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
26/04/2010 à 20h49
26/04/2010 à 20h49
Je suis en train actuellement de faire ma terrasse
Je souhaiterais y mettre 3 lampes (tubes d'environ 60cm) mais je dois le dire je suis une pine en electricité
Y aurais-t-il une ame charitable pour m'expliquer ce que je dois prendre comme matos, comment faire... en fait l'explication de A à Z Oui
J'ai deja pas mal chercher sur différents forums et fiches conseils ( leroy, casto) mais ce qui me faudrait c'est quelqu'un qui pourrait répondre à mes interrogations et me guider dans mon installation
J'ai acheté de la gaine (100m en diamètre 20)
Je souhaiterais placer un interrupteur extérieur
- Puis je faire passer mes gaines sous ma terrasse ?
- Dois je relier chaque lampe à l'interrupteur (branchement étoile) puis l'interrupteur au compteur électrique ou je branche les lampes entre elles et j'en branche une à l'interrupteur qui ira lui meme au compteur
quel type de cale faut-il que j'achète ?
comment rajouter le tout au niveau du compteur électrique ?
Si une ame charitable veut bien me filer un coup de main je lui serais très reconnaissant Clin d\'oeil
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
04/05/2010 à 12h48
04/05/2010 à 12h48
Tu serais a coté de moi je te ferais un ptit bisou Clin d\'oeil
merci pour tes conseils ca m'aide beaucoup
Pour etre sur j'ai fait un schéma complet de mon install (en PJ)
est ce qu'elle pourrait etre valider ? (voir si elle est conforme)
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/05/2010 à 18h40
04/05/2010 à 18h40
voir votre schéma avec le conducteur de terre qu'il faut même si pas utilisé pour le moment
doc ci-joint
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
04/05/2010 à 18h54
04/05/2010 à 18h54
Super.
Merci pour ta réponse
je vais tester ca demain
par contre une dernière p'tite question :
ca parait bête mais comment brancher le cable vert/jaune sur le bornier : je n'ai pas trouvé l'astuce pour le permettre
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/o07cH_9YWwQ0N4CSNOzst5aLkeA61x9__KF30QDIvM8?feat=directlink
je le branche ou je veux sur le bornier ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/05/2010 à 19h01
04/05/2010 à 19h01
c'est comme sur les inters sans vis
dénuder le fil sur environ 10mm et le pousser dans un trou vérifier si c'est bien mis en retirant mais en principe çatien bien
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
04/05/2010 à 19h06
04/05/2010 à 19h06
Merci encore
je vous tiens au courant
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
05/05/2010 à 13h39
05/05/2010 à 13h39
et que la lumière fût !!!!!
Les premiers tests fonctionnent
Merci à tous
par contre avec l'interrupteur que j'ai acheté .... l'ampoule s'allume mais pas la petite lumière dans l'interrupteur pour signaler que la lampe est allumée ou non
Pouvez vous me dire si mon branchement est bon svp ?
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/2z1PWbUJTVXEHPbhuw5siJaLkeA61x9__KF30QDIvM8?feat=directlink
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/MC2uAMhU3XEUJTSoevg6o5aLkeA61x9__KF30QDIvM8?feat=directlink
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/05/2010 à 18h01
05/05/2010 à 18h01
pour le témoins un fil du témoins sur le neutre ( dominos fils bleu) et l'autre fil du témoins sur l'inter avec le fil qui vat aux éclairages
voir schéma ci- joint
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
05/05/2010 à 18h11
05/05/2010 à 18h11
je testerai ca ce soir ou demain
merci encore pour tout
Visiteurs non identifiés : 27
