Ame charitable pour Néophite en Elect
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
26/04/2010 à 20h49
26/04/2010 à 20h49
Je suis en train actuellement de faire ma terrasse
Je souhaiterais y mettre 3 lampes (tubes d'environ 60cm) mais je dois le dire je suis une pine en electricité
Y aurais-t-il une ame charitable pour m'expliquer ce que je dois prendre comme matos, comment faire... en fait l'explication de A à Z Oui
J'ai deja pas mal chercher sur différents forums et fiches conseils ( leroy, casto) mais ce qui me faudrait c'est quelqu'un qui pourrait répondre à mes interrogations et me guider dans mon installation
J'ai acheté de la gaine (100m en diamètre 20)
Je souhaiterais placer un interrupteur extérieur
- Puis je faire passer mes gaines sous ma terrasse ?
- Dois je relier chaque lampe à l'interrupteur (branchement étoile) puis l'interrupteur au compteur électrique ou je branche les lampes entre elles et j'en branche une à l'interrupteur qui ira lui meme au compteur
quel type de cale faut-il que j'achète ?
comment rajouter le tout au niveau du compteur électrique ?
Si une ame charitable veut bien me filer un coup de main je lui serais très reconnaissant Clin d\'oeil
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/04/2010 à 08h24
27/04/2010 à 08h24
1er point les lampes il faut qu'elles soient de prévues pour être en extérieur idem pour l'inter
protection par un disjoncteur 10 ou 16A maxi dédié éclairage extrérieur sous différentiel 30mA , câble type ro2v 3G1,5 dans votre gaine de 20 pour la distribution si les lampes s'alument en même temps
depuis le disjoncteur alimenter l'inter puis ensuite aller au premier éclairage puis au second et au troixième voir schéma ci-joint, oui les gaines peuvent passer sous la terrasse
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
27/04/2010 à 21h56
27/04/2010 à 21h56
Merci Bob pour ta réponse
Si je comprend bien voici le matériel que j'ai sélectionné. Peux tu me dire s'il est conforme à ton schéma
je compte mettre ce genre de lampe
https://www.castorama.fr/store/Borne-Stick-coloris-inox-PRDm487918.html?navAction=push&navCount=5&categoryId=cat_id_1116&sortByValue=&isSearchResult=
ou celles ci
https://www.castorama.fr/store/Borne-%C3%A0-r%C3%A9flecteur-LED-Reflexo-coloris-inox-prod610039.html?navAction=push&navCount=5&categoryId=cat_id_1116&sortByValue=&isSearchResult=
Elles sont prévues pour l'extérieur
le Disjonteur 10A
https://www.castorama.fr/store/Disjoncteur-Domoclic-10A-PRDm826647.html?navAction=push&navCount=11&categoryId=cat_id_1264&sortByValue=&isSearchResult=
Cables ro2v
https://www.castorama.fr/store/C%C3%A2ble-3X1%2C5-mm%C2%B2-U1000R2V-couronne-5m-PRDm812209.html?navAction=push&navCount=14&categoryId=cat_id_1221&sortByValue=&isSearchResult=
Dois je rajouter un inter diff 30mA au vu de mon installation ? (cf photos)
Entre le l'inter diff 30mA et le disjoncteur 10A quel type de cable dois je prendre ? (bleu ciel et rouge)
C'est quoi un bornier terre ??
Pour ce qui est des luminaires je branche les 2 ou 3 cables (si terre) a l'endroit voulu et je les fait repartir du meme endroit) ?
dsl pour ces questions qui peuvent sembler bête mais avec tes explications j'y vois plus clair
Merci Clin d\'oeil
27/04/2010 à 23h39
27/04/2010 à 23h39
ou celles ci
Pour le choix des luminaires s'ils sont prévus pour l'esterieur pas de problème
w3sk3r a écrit :
le Disjonteur 10A
Cables ro2v
AU vu de ta belle armoire tu as tout ce qui faut en place par contre j'aimerais un plan plus resséré de tes rangées d'armoire. Au premier abord je rajouterais bien ton départ 10A sur la 3eme rangée
Merci Clin d\'oeil
Pour le raccordement du disjoncteur 10A on verra in fine - Mais un pontage depuis le disjoncteur précédent sera à réaliser dans la même section 1,5mm² que ton câble en partance vers ton interrupteur
Quand tu auras ouvert ton armoire tu verra un rack sur lequel sont raccordés une multitude de fils vert/jaune - C'est ça le bornier de terre
Attention toute intervention sur l'armoire deva être réalisée hors tension
Pour le raccordement des luminaires c'est bien ça
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
28/04/2010 à 07h24
28/04/2010 à 07h24
Voici les photos rapprochée du tableau
Merci pour tes infos
28/04/2010 à 07h30
28/04/2010 à 07h30
Je dirais en plus qu'il faudrait mettre un inter diff. dédié a cet éclairage de jardin!
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
28/04/2010 à 20h44
28/04/2010 à 20h44
Si je met le le disjoncteur 10A au bout de la 3eme rangée sans diff dédié ca va poser pb ?
28/04/2010 à 20h51
28/04/2010 à 20h51
sans rentrer dans les détails pourquoi ne pas le mettre sur la 2éme rangée à côté du disjoncteur "extérieur"
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/04/2010 à 15h56
29/04/2010 à 15h56
bonjour, je reviens aujourd'hui ,fait comme dit Freddyelec Top !, sur le deuxième rang à droite du disjoncteur extérieur en prenant l'alimentation en amont de celui-ci .Pas besoin de rajouter un inter dif puisque cette rangée est protégée par un inter dif
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
29/04/2010 à 22h26
29/04/2010 à 22h26
ok
merci pour les conseils j'en aurais surement encore besoin mais pour le moment je suis en train de faire mes tranchées de 60cm pour respecter les normes concernant l'enfouissement des gaines électriques ;-) (dur dur à la pelle :-)))
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
04/05/2010 à 09h01
04/05/2010 à 09h01
Salut à tous
Mes travaux avancent. Les tranchées sont finies
Je m'attaque maintenant à la partie électrique
Ce matin j'ai voulu faire un test en branchant une simple ampoule sur le disjonteur 10A par l'intermédiaire de l'interrupteur et je crois que j'ai fais sauté le fusible du disjonteur car j'ai entendu un gros clac
Je m'explique.. Voici comment j'ai procédé
J'ai installé le disjoncteur sur le rail comme les autres étaient installés (emboitement sur les 2 broches métalliques sur le haut et mise en place des cables rouge et bleu sur le bas du disjoncteur (bleu a gauche/rouge à droite)
Ensuite j'ai relié ces 2 cables sur l'interrupteur (voir photo interrupteur1 et 2 que j'ai relié ensuite à la lampe)
Pour que qui est du fil jaune et vert je ne l'ai pas branché sur le bornier car sur la lampe d'origine le cable n'est pas branché)
Ceci dit est que qq'un peut m'expliquer (ca parait bête) comment brancher le cable vert/jaune sur le bornier : je n'ai pas trouvé l'astuce pour le permettre)
Alors les spécialistes.. qu'est ce que j'ai loupé ???
Faut-il que je rachète un disjoncteur ?
Merci a tous pour vos réponses
04/05/2010 à 09h49
04/05/2010 à 09h49
Ca tourne pas rond là-dedansVu le branchement de cet interrupteur est tu vraiment sur de continuer ton installation électrique?????? Explose de rire
Comme court circuit franc je ne fait pas mieux!!! Non
On ne branche pas le neutre sur l'inter ni le fil de terre!!
Le disjoncteur, il faut simplement le remonter et cela doit refonctionner!!
Tout les fils de terre doivent être relier sur le bornier même si a l'autre bout il ne sert pas!
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
04/05/2010 à 10h39
04/05/2010 à 10h39
est ce que qq'un pourrait me dire ou brancher les cables sur l'interrupteur et quels cables (quelles couleurs svp)...?
nb : (sauf erreur je n'ai pas brancher le fil de terre (vert/jaune sur l'interrupteur) mais le bleu et rouge)
04/05/2010 à 11h03
04/05/2010 à 11h03
Je n'ai pas dit que tu avais branché le jaune / vert mais qu'il ne faut pas le brancher sur l'inter !
Sur un inter on raccorde le fil de phase sur le plot P ou L et le retour de lampe sur le plot 1 ou 2 au choix!
Voir fichier joint
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
04/05/2010 à 11h13
04/05/2010 à 11h13
si j'ai bien compris (d'après ton schéma le fil bleu n'est pas raccordé à l'inter juste le rouge
et le cable bleu est relié du disjoncteur à la lampe
c'est ca ?
04/05/2010 à 11h18
04/05/2010 à 11h18
Oui c'est ça et comme j'ai sale caractére je viens de te faire un schémas pour un inter et aussi pour un va et vient!
en fichier joint
Visiteurs non identifiés : 340
