radiateur électrique et lambris
Par ppscouby
avatar - ppscouby
Message(s) : 8
15/04/2011 à 19h44
15/04/2011 à 19h44
Bonjour à tous, je voudrais changer dans une chambre au style montagnard, des radiateurs convecteurs par des radiateurs à panneau rayonnant, mais j'hésite. Ceux ci sont posés sur du lambris. Y a t'il des contre-indications ? En outre il me semble qu'il faudrait respecter une distance de sécurité entre les panneaux rayonnants et les meubles. Malheureusement cette distance dans une des chambres est faible (entre 30 et 50 cm). Pensez vous qu'il y aurait un danger ? merci à vous.
15/04/2011 à 20h38
15/04/2011 à 20h38
Le fait que ce soit poser sur du lambris ne présente aucun inconvénient...
Par contre quel que soit les moyen de chauffage, mettre un meuble devant un chauffage n'est absolument pas une bonne idée surtout pour le meuble et le radiateur ou le panneau rayonnant n'aura pas le même rendement.
Danger si tu veux parler d'incendie !!! y en a pas -
Par ppscouby
avatar - ppscouby
Message(s) : 8
16/04/2011 à 08h18
16/04/2011 à 08h18
merci Jiellesse. Je vais regarder les différents modèles de panneau rayonnant. Bonne journée.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/04/2011 à 09h36
16/04/2011 à 09h36
bonjour : Et bien justement il faut que ce soit bien dégagé devant un panneau rayonnant, ce qui n'est pas le cas dans une chambre surtout petite, donc ça ne convient pas un panneau rayonnant, de plus ce n'est pas beaucoup mieux qu'un simple convecteur.
Mettez un radiateur à fluide pas trop cher, on en trouve, ce sera beaucoup mieux. Et bien sûr choisir le puissance à environ 40 watts au m3, si la pièce est isolée.
16/04/2011 à 11h37
16/04/2011 à 11h37
bricodi a écrit :
bonjour : Et bien justement il faut que ce soit bien dégagé devant un panneau rayonnant, ce qui n'est pas le cas dans une chambre surtout petite, donc ça ne convient pas un panneau rayonnant, de plus ce n'est pas beaucoup mieux qu'un simple convecteur. Mettez un radiateur à fluide pas trop cher, on en trouve, ce sera beaucoup mieux. Et bien sûr choisir le puissance à environ 40 watts au m3, si la pièce est isolée.
Tient voilà que les âneries( pour moi) ressortent, cette rumeur comme toute rumeur est difficile a supprimer!
Heureusement que certain pro sont là pour de temps en temps remettre les pendules a l'heure!
Les radiateurs à fluide ne sont bon qu'a remplir les portefeuilles de ceux qui les vendent et si les grandes marques se sont mis a les fabriquer ce n'est que pour le marcher porteur suite a ces rumeurs!!
Ce n'est que mon avis de pro , installateur de chauffages électriques!
Par ppscouby
avatar - ppscouby
Message(s) : 8
18/04/2011 à 21h43
18/04/2011 à 21h43
Bonjour Les3c19, que faut il mieux donc ? Pour ma part je suis parti tout simplement des conseils sur le site de casto et si j'ai bien compris en plus d'une baisse en température moins rapide, le panneau rayonnant n'a pas comme défaut d'assécher l'air et pour une pièce de 9m2 il recommande une puissance de 1000 watts. Ils remplaceront des vieux convecteurs. (https://www.castorama.fr/store/Panneau-rayonnant-BELLAM-Zenith-1000-W-L61-x-H45-cm-prod1950017.html?isSearchResult=true&navAction=jump). Qu'en pensez vous ?
19/04/2011 à 07h06
19/04/2011 à 07h06
Pour moi les panneaux rayonnants sont les mieux en qualité / prix a condition qu'il soient avec un thermostat électronique, ce qui semble être le cas
Message(s) : 9949
19/04/2011 à 07h36
19/04/2011 à 07h36
Oui mais attention pour être efficace un rayonnant doit avoir de la place devant lui.
S'il y a un meuble 30 à 50cm devant ce n'est pas une bonne idée.
19/04/2011 à 12h40
19/04/2011 à 12h40
Bonjour les3c19, tu peux argumenter un peu à propos de l'inutilité des radiateurs à fluide? Ca m'intéresse car je dois bientot investir.
Tu parles uniquement des radiateurs à fluide ou de tous les radiateurs à inertie plus généralement ? L'inertie c'est pourtant une règle de physique et ça marche vraiment dans la pratique...
Message(s) : 9949
19/04/2011 à 18h26
19/04/2011 à 18h26
Ces radiateurs ne sont pas mauvais ni inutile.
Je trouve qu'il donnent une sensation de chaleur homogène proche du chauffage central.
En revanche aucune économie à faire. Le gain dû à l'inertie du radiateur au moment où il se coupe, vous l'avez perdu au départ avec une durée de chauffe beaucoup plus longue avant d'être opérationnel.
L'avantage est que vous ne ressentez pas du tout les "à coup" du à la régulation.
En physique, rien ne se gagne et rien ne se perd.
20/04/2011 à 07h58
20/04/2011 à 07h58
carminas a écrit :
Oui mais attention pour être efficace un rayonnant doit avoir de la place devant lui. S'il y a un meuble 30 à 50cm devant ce n'est pas une bonne idée.
Mais qui aurais l'idée de mettre un meuble devant un radiateur et même un à eau chaude????? un meuble haut de plus de 1m devant n'importe quel radiateur va gêner son fonctionnement qu'il soit rayonnant a fluide excetra ou même a eau chaude
Si c'est un lit ou le retour d'un canapé a 50cm cela ne gêne en rien le bon fonctionnement de ces rayonnants!
carminas a écrit :
Ces radiateurs ne sont pas mauvais ni inutile. Je trouve qu'il donnent(1) une sensation de chaleur homogène proche du chauffage central. En revanche aucune économie à faire. Le gain dû à l'inertie du radiateur au moment où il se coupe, vous l'avez perdu au départ avec une durée de chauffe beaucoup plus longue avant d'être opérationnel.(2) L'avantage est que vous ne ressentez pas du tout les "à coup" du à la régulation. En physique, rien ne se gagne et rien ne se perd.
Y a du vrai et du faux
1) idem pour les rayonnants avec thermostat électronique, en passant si un fluide ou un rayonnant, n'a pas de TH électronique c'est presque comme les "grilles pains".
La comparaison avec un chauffage central eau chaude est devenue obsolète depuis plusieurs années, sur beaucoup de chaudières le circulateur d'eau est coupé 2 mm après l'arrêt du brûleur et les radiateurs refroidissent entièrement entre deux mises en route du brûleur!
2) voir au dessus, il faut sur les deux types une régulation électronique
Vrai pour les économies aucune de réalisée entre les deux types!
Le tout pour un bon confort c'est la qualité de la régulation et ça dans n'importe quel type de chauffage
A part pour une raison d’esthétique je ne vois aucun intérêt de mettre autant d'argent sur un radiateur!
Maintenant je dis bien ce n'est que mon humble avis, chacun fait comme il veut!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/04/2011 à 09h02
20/04/2011 à 09h02
bonjour : Eh ! les 3 C avant de parler d'âneries, il faudrait prendre la peine de lire le premier post où il est dit qu'il y a un meuble à 30 ou 50 cm devant;... comment il va rayonner ce rayonnant.
Déjà que ces appareils sont, à mon avis, et après essais, des grosses M.....
qui font presque autant de convection que des convecteurs ordinaires, et que dès qu'on ouvre la fenêtre, même juste pour fermer les volets on n'a plus rien, toute la chaleur est partie pour les oiseaux, alors là si en plus on y met quelque chose devant ça va pas améliorer les choses. Ou alors malgré que vous soyez pro, vous n'avez pas bien le sens de l'observation. C'est comme si on allume une ampoule et qu'on y met un carton devant.
Alors ??? qui dit des âneries ,?? je me le demande. Moi, je m'en fout de ce qui est dit sur les pub, ou de ce que raconte Paul ou Jacques, je crois que j'ai essayé tous les modèles de radiateurs, et je me suis fait mon avis.
De plus ces panneaux rayonnants ne sont pas solides, ils claquent alors qu'ils ont à peine un an, c'est tellement mince qu'un rien les met en panne, même s'ils n'ont pas reçu de chocs.
J'ai hérité d'un panneau rayonnant laissé par un locataire, il fonctionne, mais je vais y donner un coup de masse et y mettre un radiateur à fluide pas trop cher, sinon j'aurais l'impression de me foutre de la g... du nouveau locataire.
C'est aussi stupide que les convecteurs, et d'ailleurs, comme dit précédemment ça donne beaucoup de convection.
Avec un radiateur électrique quel qu'il soit on est toujours dans un système de résistance, donc effet Joule, mais avoir un peu d'inertie c'est quand même un peu plus confortable.
Je dirais même mieux, je crois que je préfère les convecteurs ordinaires au panneaux rayonnants tellement ils me dégoûtent.
A la rigueur, les rayonnants seraient valables pour un artisan qui passe tous les soirs demi heure ou une heure dans son petit bureau pour faire ses factures. Mais sur la durée, c'est archinul...
Par ppscouby
avatar - ppscouby
Message(s) : 8
20/04/2011 à 18h20
20/04/2011 à 18h20
Bonjour à tous, pour préciser les meubles qui sont devant et peut être ai je eu tord de ne pas être plus clair, sont des lits. Dans une chambre, un lit à étages, et dans l'autre un lit simple. J'essaye de vous trouver une ptite photo pour que vous visualisez.
Par ppscouby
avatar - ppscouby
Message(s) : 8
20/04/2011 à 18h25
20/04/2011 à 18h25
Voici la chambre avec son lit à étage.
Par ppscouby
avatar - ppscouby
Message(s) : 8
20/04/2011 à 18h26
20/04/2011 à 18h26
et l'autre chambre
20/04/2011 à 18h58
20/04/2011 à 18h58
Parole d'un professionnel (un vrai,ayant depuis 1980 mis des radiateurs rayonnants) vu les photos aucun problème pour mettre des radiateurs rayonnants
Visiteurs non identifiés : 16
