radiateur électrique et lambris - page 2
Par ppscouby
avatar - ppscouby
Message(s) : 8
15/04/2011 à 19h44
15/04/2011 à 19h44
Bonjour à tous, je voudrais changer dans une chambre au style montagnard, des radiateurs convecteurs par des radiateurs à panneau rayonnant, mais j'hésite. Ceux ci sont posés sur du lambris. Y a t'il des contre-indications ? En outre il me semble qu'il faudrait respecter une distance de sécurité entre les panneaux rayonnants et les meubles. Malheureusement cette distance dans une des chambres est faible (entre 30 et 50 cm). Pensez vous qu'il y aurait un danger ? merci à vous.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/04/2011 à 06h25
21/04/2011 à 06h25
bonjour : Et bien si votre assureur voyait cette photo d'un convecteur contre les lits superposés, il en aurait les sueurs froides.
Avec un rayonnant placé de la même façon, n'en déplaise au pro qui prétend que les autres racontent des âneries, vous allez foutre le feu aux couvertures, et vous avez de la chance que ça ne soit pas déjà arrivé...
Ce qui ne serait pas dangereux avec un chauffage central à circulation d'eau venant d'une chaudière, comporte de gros risques avec n'importe quel radiateur électrique.
Il faut un minimum de bon sens, qui plus est lorsqu'on a des enfants.
Après on s'étonne à la télé quand on entend qu'il y a eu un incendie, et des morts, pas étonnant.
Et les "pros depuis 1980" qui viennent donner le bénédiction, et parler d'âneries....
Ah ! là là.
21/04/2011 à 08h32
21/04/2011 à 08h32
Bonjour Cool les gars !! Clin d\'oeil
Il fait chaud en Aveyron !! ou quoi ??
http://www.parlons-chauffage-electrique.fr/chauffage-et-confort/les-labels-de-securite-du-chauffage-electrique/
Alors à 0,50m n'en parlons plus !!
L'indication " Ne pas couvrir" suffit .
21/04/2011 à 09h32
21/04/2011 à 09h32
jiellesseII a écrit :
Il fait chaud en Aveyron !! ou quoi ?? Alors à 0,50m n'en parlons plus !! L'indication " Ne pas couvrir" suffit .
salut Je plussoie vigoureusement !
Top ! Ben heureusement que c'est toi qui met ce lien! Explose de rire
Quand je te disais qu'il se racontait du n'importe quoi sur les forums de bricolage! Dodo
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/04/2011 à 10h07
21/04/2011 à 10h07
bonjour : quant on a eu des enfants, on sait qu'on retrouve les couvertures n'importe comment pendant la nuit, et elles peuvent aussi bien recouvrir un radiateur qui peut surchauffer, ça crame, ça fait de la fumée, les gens s'asphyxient... c'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé les fameux détecteurs.
Dans les lits superposés, ce sont la plupart du temps des enfants qui y couchent...
Déjà, soit on déplace le radiateur, soit on déplace le lit. En Aveyron, c'est comme ailleurs, on doit avoir du bon sens... pour éviter des catastrophes...
"Ne pas couvrir" tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire il faut croire.
Les radiateurs électriques avec les enfants, il faut faire attention qu'ils n'aillent pas mettre le thermostat à fond aussi, sinon ils risquent d'avoir un peu chaud en plus...donc pas la peine d'aller mettre des liens sur "la sécurité des radiateurs électrique" blabla de fabricants qu'on connait par coeur.
La sécurité on l'obtient par la surveillance et le bon sens, afin d'éviter des "âneries", CQFD.
21/04/2011 à 10h23
21/04/2011 à 10h23
A ppscouby
Bon fais nous plaisir suit le conseil de Bricodi qui était :
bricodi a écrit :
Mettez un radiateur à fluide pas trop cher, on en trouve, ce sera beaucoup mieux. Et bien sûr choisir le puissance à environ 40 watts au m3, si la pièce est isolée.
Ce sont de très bon et chers chauffages, mais au moins on arretera de lire un entêtement obsessionnelement convulsif qui dépasse les limites de l'acceptable ...
La seule vérité à retenir du précédent post est qu'il faut rester vigilant face aux dangers domestiques et avoir un discours préventif auprès de nos chérubins..La cuisine, la salle de bains, le balcon, la rue, et surtout ...internet !!
Par ppscouby
avatar - ppscouby
Message(s) : 8
21/04/2011 à 23h42
21/04/2011 à 23h42
que d'excitations messieurs. Cela fait 30 ans que des convecteurs sont à cet endroit et l'électricien qui avait remplacé les convecteurs il y 10 ans n'y a rien vu à redire (mais à cette époque je ne m'occupais pas de cet appartement). Bref, vos réponses contradictoires me laissent dans l'embarras… et je vais effectivement voir la possibilité de déplacer les convecteurs ou position plus radical supprimer certains couchages.
22/04/2011 à 05h56
22/04/2011 à 05h56
Tu n'as qu'une réponse contradictoire concernant uniquement le type de chauffage et tu t’apprêtes à bouleverser la disposition de tes chauffages et couchages en fonction de cet avis !!!!
Je te rappelle que la majorité des chambres à coucher ont une superficie oscillant entre 9 et 12m² , qu'elles sont équipées de lits et qu'elles sont chauffées. Rien de plus normal !!
Alors concernant ta question initiale qui portait sur la sécurité du chauffage electrique d'une part en presence de lambris et d'autre part sur la proximité de meuble, nous y avons répondu plutôt à l'unisson
Maintenant si tu as la possibilité de déplacer tes chauffages pour accroître la distance de rayonnement de tes appareils ce n'est que mieux
Je trouve qu'en arriver à supprimer des couchages est une histoire à dormir debout Rigole Rigole
Les accidents domestiques dans une chambre à coucher sont dus bien souvent au fumeur qui s'endort avec sa clope ou du lampadaire halogène trop près des rideaux ...
Pour finir je confirme que le panneau rayonnant est un bon compromis confort/prix dans une chambre à coucher..
Le reste n'est que querelle injustifiée...
A+ Clin d\'oeil
Par ppscouby
avatar - ppscouby
Message(s) : 8
22/04/2011 à 07h47
22/04/2011 à 07h47
@Jeliesse Déplacer ou supprimer, c'est radical, je sais, mais il s'agit d'un appartement en location saisonnière. J'essaye donc de minimiser les risques pour mes locataires même si j'ai bien conscience que le risque 0 n'existe pas. L'option de supprimer des lits (14 couchages) est une idée qui me trotte dans la tête bien avant la question des chauffages. Merci en tout cas pour les réponses concernant les lambris. Concernant les rayonnants je vais rester sur cette option (mon budget étant de toute façon limité). Merci
Visiteurs non identifiés : 25
