ampli a lampe
Par likejp1
avatar - likejp1
11/11/2011 à 19h22
11/11/2011 à 19h22
bonjour a vous , je viens de recevoir un ampli blackstar studio ht 20 du canada met j'ai rencontré un problème d'alimentation car au canada il marche au 110 volt par contre chez nous c'est du 220 volt et en face arrière j'ai vu des fusibles qui peuvent être changer ,sa me serai d'une très grande aide si vous pouviez m'aider. voici l’arrière de l'amp merci d'avance
11/11/2011 à 20h00
11/11/2011 à 20h00
Ce n'est pas en changeant les fusibles que tu vas pouvoir le brancher sur le 220 , cet appareil ne peu marcher que sur le 110 volts! Sauf derrière un transfo 220 / 110
Les références sur ces fusibles ne sont que pour le voltage maxi que supportent ces fusibles mais cela ne donne pas la possibilité de brancher cet ampli en 220. Si tu sort les fusibles tu verra que sur l'un des deux il y a marqué dessus 220
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 269
