ampoules cligniotent
Par elurgie
avatar - elurgie
Message(s) : 6
07/05/2018 à 16h41
07/05/2018 à 16h41
Bonjour à tous je vous décrits le problème: j'ai un disjoncteur qui saute, j'ai pu isoler le source. il s'agit de l'éclairage du salon. j'ai débranché la phase d'un des va-et-vient. Le disjoncteur reste enclenché ouf. Je rebranche et les ampoules se mettent à clignoter. je me dis bizarre le disjoncteur ne tombe pas. Je m’aperçois entre temps(quand je cherchais la panne) j'avais appuyé sur l'autre va-et-viens. Merci de m'aider à comprendre la cause. A bientôt de vous lire hello est ce que cela se passe depuis longtemps y a t'il eu changement de type d'ampoules?? @+
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
07/05/2018 à 23h26
07/05/2018 à 23h26
Peut-être est-ce votre disjoncteur qui est HS ? de quand date-il environ, de quel marque est-il?
sinon vous pouvez toujours essayer sans ampoules sur les douilles voir si ça disjoncte?
08/05/2018 à 05h50
08/05/2018 à 05h50
une photo avec l'indication de ce disjoncteur qui saute sera la bienvenue pour déterminer si c'est bien un disjoncteur ou l'inter diff.
Par elurgie
avatar - elurgie
Message(s) : 6
08/05/2018 à 08h44
08/05/2018 à 08h44
bonjour Merci pour votre réponse aussi rapide, hypothèse du changement d'ampoule m'avait déjà été suggérée. Problème avec les ampoules première génération à économie d'énergie. J'ai enlevé l'applique existant et mis une ampoule tout à fait ordinaire même phénomène de clignotement. @+
Par elurgie
avatar - elurgie
Message(s) : 6
08/05/2018 à 08h53
08/05/2018 à 08h53
Bonjour Il s'agit d'un disjoncteur LEGRAND très récent (2ans) Pour info il y a d'autres éléments protégés par ce disjoncteur. Je vais essayer de rebrancher et de faire fonctionner les deux va-et-vient sans l'applique. Je vous tiens informé @+
Par elurgie
avatar - elurgie
Message(s) : 6
08/05/2018 à 08h56
08/05/2018 à 08h56
Bonjour il s'agit d'un disjoncteur de marque LEGRAND très récent (2ans) il y a d'autres éléments protégés par ce disjoncteur. @+
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
09/05/2018 à 13h14
09/05/2018 à 13h14
Alors vérifiez si vous n'entendez pas des grésillements près des interrupteurs concernés
09/05/2018 à 14h57
09/05/2018 à 14h57
référence de ce disjoncteur, ça pour savoir si il ni a vraiment pas confusion avec un inter différentiel
je sais suis têtu!
il semble que ce soit une lampe alimentée de 2 côtés: soit par 2 disjoncteurs: le neutre sous un et la phase sous un 2°
soit sous 2 inters différentiels (idem 2 disjoncteurs)
Par elurgie
avatar - elurgie
Message(s) : 6
04/07/2018 à 19h18
04/07/2018 à 19h18
Bonjour Après de multiple contrôles sur le circuit suite à la remarque d'une réponse sur l'alimentation de l'éclairage par deux sources, à un moment j'ai constaté: J'ai une tension 220v sur deux fils que sortent du mur (j'ai pas trouvé comment il était alimenté) les deux fils en l'aire Quand je les rebranche sur les deux fils qui je pense alimentent la zone de l'éclairage qui clignote, sur le fils reliés, il y a 24v entre les deux avec un testeur Quand je mets le testeur sur sur un des fils ça clignote J'ai trouvé que quand je débranche un fil qui vient d'un bouton poussoir (éclairage cuisine) je n'ai plus cette tension (même fil branché). Et cerise sur le gâteau, selon comment est placé les Va et Vient je clignote ou je disjoncte. Voici toutes les observations que j'ai pu faire, j'espère avoir expliqué clairement les choses A bientôt de vous lire
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
04/07/2018 à 20h50
04/07/2018 à 20h50
les3c19 demande à savoir si c'est vraiment un disjoncteur (beaucoup de personnes novices se trompent de termes) ou un interrupteur différentiel qui saute. Il vous demandait la référence inscrit dessus pour etre sur (ou une photo).
Par elurgie
avatar - elurgie
Message(s) : 6
05/07/2018 à 07h44
05/07/2018 à 07h44
Bonjour Je ne comprends pas la réponse, peut être n'ai je pas été très claire dans le descriptif de mes observations. Je cherche d'où vient la tension 220v du fil sortant du mur. Je me suis aperçu que quand je débranchais un retour de poussoir de la cuisine je n'avais plus rien sur ce fil. Comment je peux faire pour savoir comme ces fil sont alimentés. A bientôt
Visiteurs non identifiés : 72
