Clignotement d’ampoules avec interrupteur coupé
Par Feoh
avatar - Feoh
05/12/2020 à 00h09
05/12/2020 à 00h09
Il se passe un truc étrange avec l'éclairage dans mon salon, que je n'arrive pas à m'expliquer.
Le circuit est composé de 2 ampoules aux murs.
Tout ce que je vais décrire se passe lorsque l'interrupteur est coupé, donc, quand tout devrait être éteint.
- si je place une ampoule fluocompacte en A et une halogène en B, tout est éteint
- si j'enlève l'halogène en B (ou qu'elle est grillée), l'ampoule fluocompacte en A se met à clignoter en émettant un flash lumineux à un rythme d'une fois par seconde environ
- si je place 2 ampoules fluocompactes, celle en A reste éteinte mais celle en B se met à clignoter au même rythme que dans l'exemple précédent
Et tout ça avec l'interrupteur coupé ! L'interrupteur est un Céliane de Legrand
Savez-vous ce qu'il se passe, svp ?
Merci d'avance
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
05/12/2020 à 02h47
05/12/2020 à 02h47
cela peut arriver si votre interrupteur possède un voyant lumineux entre le contact : un faible courant circule et charge lentement le condensateur de redressement des LFC, et dès qu'il l'est assez le circuit se met en route et allume la lampe, mais vu que le courant ne suit pas il se ré-éteint, puis ça recommence...
En ajoutant la lampe halogène, à froid elle court-circuite la LFC et donc aucun courant (même faible) ne passe dans celle-ci.
Il se peut aussi que votre interrupteur n'ouvre pas complètement et donc qu'il y ait une résistance parasite à ses bornes, dans ce cas là il faut le changer.
05/12/2020 à 04h28
05/12/2020 à 04h28
problème très connu, cela vient du courant induit,
fluocompacte ou led même problème
la solution mettre en parallèle sur l'alimentation du luminaire une charge résistive, genre yokis CHR3W, ou autre marque
PS: l'inter n'a rien à voir dans ce phénomène
Par Feoh
avatar - Feoh
06/12/2020 à 18h42
06/12/2020 à 18h42
Merci pour les réponses. Il suffit de la connecter en parallèle de l'ampoule sur le domino ?
Et si par la suite mes locataires mettent une ampoule halogène, ça ne posera pas de soucis ?
06/12/2020 à 20h46
06/12/2020 à 20h46
re
oui pour le branchement
aucun problème avec les autres types de lampes
Par Feoh
avatar - Feoh
12/12/2020 à 22h43
12/12/2020 à 22h43
Il n'y a rien d'autre à ajouter ? Car dans la notice du CHR3W, il est indiqué "compatible uniquement avec les micromodules MTR500, MTT500, MTV500 et MTM500". Ca, c'est juste si on veut ajouter un variateur, par exemple ? Mais sans ça, on peut se contenter d'installer le CHR3W sur n'importe quelle installation sans risque ?
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
13/12/2020 à 02h18
13/12/2020 à 02h18
techniquement ce n'est qu'une résistance qui dissipe un tout petit peu de chaleur, donc il n'y a pas vraiment d'histoire de "compatibilité", c'est un composant qui existe depuis des siècles et qui peut servir à plein de choses.
Par Feoh
avatar - Feoh
14/01/2021 à 18h12
14/01/2021 à 18h12
Alors je l'ai fait, et maintenant, le problème est inverse
Quand l'interrupteur est coupé, ça ne clignote plus. Mais quand l'interrupteur est en marche, les deux ampoules s'allument, puis s'éteignent brièvement au bout de 2 secondes, puis se rallument, etc...
Il y aurait un autre soucis ?
Visiteurs non identifiés : 40
