ancien eclairage salle de bain
avatar - antoine7501
Message(s) : 23
26/11/2013 à 18h37
26/11/2013 à 18h37
j'ai une veille installation électrique je dois la refaire en partie
j'ai cette ancien éclairage sur le mur.
Elle était bien avant que la douche soit mise il y a 5 ans.
J'ai téléphoné au plombier qui avait posé la douche si cela a était teste il ne s'en rappelle plus il pense que c'est une vieille installation qui date depuis bien avant.
j'ai appelé mon électricien qui a mis du temps a venir. plus de 3 semaines
j'ai fais venir le plombier pour un devis pour la cuisine de mon frère dans le même immeuble surprise il est aussi électricien.
je lui est montré cette ancien éclairage il pense que c'est une ancienne éclairage en coton plus alimente qui n'a pas été rebouché ( a vérifier comme même) il n'avait pas pu tester comme il était venu pour de la plomberie.
Mon électricien est venu aujourd'hui il a regarder et m'a dit que c'était une vielle installation mais il n'a pas pu tester par ce que ce serait trop complique de faire sortir les fils des trous il m'a dit qu'il fallait rebouche avec du silicone
En conclusion que faire je serais rassuré quand ce sera bouche
qu'en pensez vous
ci joint des photos
26/11/2013 à 19h06
26/11/2013 à 19h06
à votre place, je prends une pince à long bec isolée
je retire le fil bleu et je le mets sur le côté
je retire le fil rouge et je le mets sur le côté
le fil jaune et vert = la terre
puis avec un testeur je vérifierais s'il y a du courant qui alimente ces deux fils (une petite lampe sur un soquet bakélite et 2 fils peuvent aussi vous renseignez si la lampe s'allume au contact)
si tel est le cas, repérer au tableau divisionnaire le fusible de ce circuit, normalement un circuit alimente plusieurs lampes, donc il faut repérer toutes les lampes qui ne s'allument plus
et revenez nous dire où vous en êtes à ce stade
mais nos électriciens auront sans doute une meilleure proposition
Message(s) : 23
26/11/2013 à 19h21
26/11/2013 à 19h21
l'électricité c'est pas mon truc sinon j'aurai pas fait appel a un électricien.
de plus si l’électricien a dit que c'est compliqué de les sortir de leur trou
je penses qu'il aurait penser a faire la même chose
26/11/2013 à 19h51
26/11/2013 à 19h51
exact !!!
alors on fait quoi maintenant ?
moi j'aime pas des fils dans un mur, boucher avec du silicone je trouve pas cela très pro
inutile de vous proposez de creuser et d'encastrer une boite de dérivation avec les fils à l'intérieur
26/11/2013 à 20h08
26/11/2013 à 20h08
Bonsoir les amis,
Pas de boite bouchée sans avoir isolé les fils qui peuvent être encore sous tension !!! Interdit !
Il faut que les fils soient débranchés au tableau électrique (proprement) car ils paraissent récents malgré tout !
Un électricien ne laisse pas des fils normalement sans les déconnecter à minima voir les retirer si possible ..
Message(s) : 23
26/11/2013 à 20h24
26/11/2013 à 20h24
On fait quoi ???
c'est une bonne question mais pour électricité je préférè faire appel aux professionnels moi a part changer une ampoule.
pourquoi il ne m'a pas propose ça j'en sait rien.
l'autre électricien m'a l'air d’être plus pro.
parce que je leur est demande un devis a tous les deux sur ce qui faut faire pour mes deux chambres de bonnes.
pour celle ou il y a la douche il faut changer le tableau (les deux sont d'accord) je le savais il n'y a pas de différentiels.
pour l'autre pièce une chambre mon électricien veut changer le tableau sous prétexte qu'il y a des coupes circuit a fusibles tandis que l'autre m'a dit qu'il fallait juste relier a la terre de l'immeuble.
Message(s) : 23
26/11/2013 à 20h27
26/11/2013 à 20h27
il m'ont dis tous les deux que c'est une vielle installation
26/11/2013 à 20h54
26/11/2013 à 20h54
Je ne comprends pas qu'un electricien digne de ce nom puisse arriver chez son client sans un minimum d'outillage et surtout d'un multimètre pièce maitresse de notre panoplie. Ca tourne pas rond là-dedans
Comme dis avant difficile de te conseiller sans avoir ta participation active pour exécuter le boulot..
Petites questions subsidiaires :
1) existe t-il une sortie de fils en plafond ou y a t-il une trace laissant suspecté qu'il y en ait eu une ??
2) Peux tu voir dans le 2eme trou (à gauche de celui ou il y a les fils) s'il s'agit d'un gainage electrique ?
A priori si c'est un ancien gainage qui a l'air de venir du bas du mur,il est possible que cela conduisait l'alimentation de l'applique et que les fils restants étaient le pontage vers une sortie de fils en plafond...D'ou ma première question Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 23
26/11/2013 à 21h48
26/11/2013 à 21h48
1/non on ne voit aucune trace la pièce avait été repeinte par l'ancien occupant
2/en tous il y a quatre trous les 2 trous montre sur la photo (un trou on aperçoit un fils et l'autre deux fils) et les deux autres trous correspond au trace de vis.
26/11/2013 à 23h04
26/11/2013 à 23h04
Re
Franchement solutionne ce problème anodin toi même..
Fais toi prêter un multimètre que l'on pourra t'aider à utiliser
Sors les fils de ce trou et verifions tout ça.....Une pince et tu tires chaque fils l'un après l'autre comme le dit Kriske
C'est simple et basique.. Prendre une tension sur un circuit entre chacun des fils en présence, puis après entre chacun des 3 fils ( s'il y a ) et les canalisations d'eau qui sont très proches a priori..
Une seule Motivation doit te guider :
"La lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse"
Clin d\'oeil Clin d\'oeil
27/11/2013 à 00h35
27/11/2013 à 00h35
Bonjour les amis ou Amis du jour Bonjour !!! Top !
Si tu n'es pas sûr dans un premier temps, coupes le disjoncteur général ..
Puis éclaires toi et tires les fils ..
Avec le voltmètre en position AC ou alternatif sur le calibre 300 V , fais une mesure ..Normalement tu devrais avoir 0V avec le disjoncteur principal ouvert
Si tu peux le faire mets un domino avec une embase et une ampoule 230 V
Ecartes bien les deux fils afin d'éviter qu'ils se touchent puis refermes le disjoncteur principal ensuite ..
Si tu as l'ampoule, elle peut s'éclairer ou pas ..
Si tu n'as pas de voltmètre , tu refais la mesure sans toucher avec tes doigts les fils !! la tension devrait revenir ..
Si tu as de la tension sur tes deux fils..
Ouvre un à un tes disjoncteurs et fusibles les uns après les autres ..
Normalement, les deux fils devraient être mise hors tension suite aux ouvertures .. Tentes de trouver le plus petit départ pour essayer d'isoler les bons fils ..Nous t'aiderons !
Attention, il se peut que seule la phase soit alimentée ..Si tu peux avoir une VAT ce serait intéressant.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 40
