Applique murale sans courant
Par seed64
avatar - seed64
Message(s) : 21
16/02/2020 à 13h22
16/02/2020 à 13h22
Bonjour à tous
Etant comme beaucoup un novice dans l’électricité, je vous d'écrit mon problème.
Sur mon pan de mur, les appliques murales de ma chambre fonctionnées avant que j’achète ma maison.
J'ai changé l'applique de droite, sur le schéma c'est la numéro 2
Jusque là tout fonctionne
Ensuite j'ai changé l'applique de gauche la numéro 1 et là plus de jus ni dans les fils de l'applique
ni dans l'interrupteur numéro 1
Le mur est en lambris, j'ai donc un creux derrière pour passer des nouveaux fils.
Ma question est la suivante:
Puis-je faire partir des câbles de ma prise de courant 4 à gauche pour alimenter mon interrupteur 1 qui de ce fait alimentera l'applique murale numéro 1 en mettant des fils type "prise de courant" ?
Est-ce dangereux de mettre des des interrupteur et prises murales sur le même circuit qu'une prise de courant ?
je sais que dans l'idéal il faudrait repartir du disjoncteur mais je n'ai pas les capacités pour faire cela.
Merci de votre aide en espérant avoir été assez clair Clin d\'oeil
Seed
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
17/02/2020 à 11h16
17/02/2020 à 11h16
Qu'est ce que tu as a modifié exactement ?
Il n'y a aucune raison qu'en changeant une applique; ça ne fonctionne plus.
Sauf si c'est mal branché et que la protection du circuit est OFF
Pour mettre un éclairage sur un circuit prise : en soit, ce n'est pas dangereux si c'est la même section.
Mais ça n'est autorisé que sous certaines conditions, qui ne semblent pas remplies.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/02/2020 à 13h34
17/02/2020 à 13h34
Je ne sais pas comment vous avez contrôlé "qu'il n'y a plus de jus dans l'interrupteur" ?
Si l'installation fonctionnait avant votre intervention, c'est que vous n'avez pas tout bien rebranché. Il est possible qu'il y avait un repiquage que vous n'avez pas recâblé (2 fils dans la même borne et vous n'en avez remis qu'un par exemple)...
Visiteurs non identifiés : 54
