Arret pompe immergée
Par milou5983
avatar - milou5983
24/05/2018 à 20h18
24/05/2018 à 20h18
Bonjour J'ai une pompe immergée GRUNDFOS TYPE SP2A 18 TESLA 220V monophasé. Cette pompe est raccordée sur un réservoir de 500l avec un contrôleur de pression. Elle ne fonctionne plus, j'ai vérifié l'alimentation, les sécurités de manque d'eau ne sont pas en défaut, il y a de l'eau dans le puits, j'ai même remplacé la carte électronique dans le coffret de sécurité, sans résultat. Quand je met en marche un contacteur s'enclenche mais la pompe ne fonctionne toujours pas. Mon installateur est venu, il voudrait sortir la pompe du forage pour la démonter, cela me coute le prix de la pompe et ça me semble une solution facile. D’après le SAV GRUNDFOS contacté par téléphone cela viendrait d'un condensateur pour le démarrage. Pouvez vous m'aider. Merci d'avance MILOU
24/05/2018 à 20h34
24/05/2018 à 20h34
sans sortir la pompe du forage pour vérifier la bonne rotation du système vous ne devriez pas trouver de solution
j'ai deux forages avec une pompe Grundfoss 36 et 25 m
il suffit d'être 2 un qui relève le pompe et un qui étend le câblage et le tuyau
vous avez une partie du mécanisme sous les yeux
voir si le moteur tourne librement est la première chose a faire (sable, gravier ou autre)
24/05/2018 à 20h35
24/05/2018 à 20h35
si il y a un condensateur de démarrage accessible il doit bien se voir dans le coffret de commande de la pompe, là ou le contacteur s’enclenche
des photos des différents coffrets
quand est il de la sécurité thermique?
Visiteurs non identifiés : 18
