aspirateur en panne
Par bpr19
avatar - bpr19
Message(s) : 12
29/11/2019 à 17h04
29/11/2019 à 17h04
hier je me sers de mon aspirateur. Je l’arrête et après impossible de le rallumer. Je l'ouvre pour trouver peut être quelque chose.
Cela peut venir de quoi selon vous?
l'aspirateur est quasi neuf donc les charbons sont ok. je suspecte un condensateur mais sans savoir réellement comment le tester.
merci à vous
Message(s) : 19542
29/11/2019 à 17h21
29/11/2019 à 17h21
on peut de suite éliminer le condensateur, y en a pas!
sauf l'antiparasite mais il n'y est pour rien
cela peut venir:
du cordon coupé
de l'inter HS
du moteur HS
ou du variateur si il y a un
avec un multimètre, contrôler si le 230 volts arrive bien au niveau de l'inter et soit revenir vers l'enrouleur et le câble soit aller vers le moteur
photos de l'aspirateur ouvert
Par bpr19
avatar - bpr19
Message(s) : 12
29/11/2019 à 17h39
29/11/2019 à 17h39
j'ai bien le 230v qui arrive à l'inter. l'inter est ok, je l'ai tester. par contre pour le reste, tu me parles chinois. Mouais... Mouais...
Par bpr19
avatar - bpr19
Message(s) : 12
29/11/2019 à 17h56
29/11/2019 à 17h56
je te joins une photo
Par bpr19
avatar - bpr19
Message(s) : 12
29/11/2019 à 18h15
29/11/2019 à 18h15
quand je dis quasi neuf, c"est que je m'en sers pas souvent et malheureusement il a plus de 2 ans
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
29/11/2019 à 18h43
29/11/2019 à 18h43
Voir comment est foutu le système d'enrouleur du câble, si c'est à contact rotatif...parfois ça bricole de ce coté là.
Par bpr19
avatar - bpr19
Message(s) : 12
29/11/2019 à 18h54
29/11/2019 à 18h54
Oula c'est quoi le système d'enrouleur du cable. Si tu as une photo, je suis preneur pour m'orienter. Merci Clin d\'oeil
Message(s) : 2319
29/11/2019 à 18h58
29/11/2019 à 18h58
Oui j'en sauver un comme ça, les contacts tournent sur deux rondelles en bronze.
Message(s) : 2319
29/11/2019 à 19h15
29/11/2019 à 19h15
Ça ressemble à çà, moi je ne l'ai pas changer je l'ai remis en état, mais pour ça il faut le sortir quand même.
https://www.youtube.com/watch?v=Wi9QnPIK0II
Par bpr19
avatar - bpr19
Message(s) : 12
29/11/2019 à 19h37
29/11/2019 à 19h37
Par bpr19
avatar - bpr19
Message(s) : 12
29/11/2019 à 19h39
29/11/2019 à 19h39
Je n'ai pas d'enrouleur de câble, c'est un aspirateur de garage.
Message(s) : 19542
29/11/2019 à 19h58
29/11/2019 à 19h58
est ce avec un multimètre que tu as fait le contrôle ou avec un tournevis "testeur", si c'est avec un tournevis, faut revoir la copie, on ne peut pas se fier à ce genre de matériel
quel est ce fil que tu tiens entre les doigts sur la photo ? ou est il branché?
si tu as un multimètre , en position ohmmètre contrôle si tu as une continuité entre les fils qui vont sur le moteur
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
29/11/2019 à 20h34
29/11/2019 à 20h34
le filtre est propre ?
j'ai déjà vu un aspirateur ne plus vouloir tourner car le filtre de sortie était encrassé, la sécurité thermique ne donnait plus l'autorisation de démarrer.
cordialement
Par bpr19
avatar - bpr19
Message(s) : 12
29/11/2019 à 21h42
29/11/2019 à 21h42
Tazmania, mon filtre est propre.
Les3c19, le test a été fait avec un multimètre. Le fil que je tiens au niveau du pouce est celui qui va de l'inter au moteur mais qui est aussi relié à un fil du câble d'alimentation via un petit truc jaune que je supposait être un condensateur.
Je viens de tester la continuité des fils qui vont au moteur , tout est bon sauf de la cosse de gauche (celle au niveau de mon pouce) jusqu'à la cosse du moteur (celle qui n'est pas visible sur la photo, donc la continuité du fil qui passe par le truc jaune n'est pas bonne
Message(s) : 19542
30/11/2019 à 03h26
30/11/2019 à 03h26
le truc jaune c'est le condo antiparasites, lui n'a rien a voir, on voit bien que ses 2 fils vont sur les 2 fils de l'alimentation
sur le 2° fil du cordon et celui qui va au moteur je vois une forme cylindrique, il y a certainement une sécurité protégée par une gaine
je ne vois pas comment tu as pu trouver du 230 volts à cet endroit de l'inter, puisque tu n'as pas pu prendre une mesure entre les deux fils d'alimentation
si c'est entre les 2 bornes de l'inter, c'est l'inter qui est mort, relie ensemble les deux cosses et fait un essais
ATTENTION le moteur doit être bloqué sinon il va se promener partout en tournant sur lui même
regarde si entre les 2 bornes du moteur tu as un passage à l'ohmmètre, cosse débranchée
regarde entre fiche du cordon si passage entre un des plots et le fil marron
entre le 2° plot de la fiche et sur la cosse du fil branché sur le moteur face caché sur la photo
Par bpr19
avatar - bpr19
Message(s) : 12
30/11/2019 à 12h05
30/11/2019 à 12h05
J'ai essayé en reliant les deux plots de l'inter mais rien.
Par contre aucune continuité entre les deux plots du moteur.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
