Astuce pour sceller boîte sur laine de verre
Par Totoy
avatar - Totoy
13/04/2018 à 13h34
13/04/2018 à 13h34
Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'une astuce ! Je rénove une maison isolée pas une couche de laine de verre entre les murs extérieurs et de la briquette sur les murs intérieurs. J'ai refait l'électricité, je souhaiterais désormais fixer mes boîtes. Le problème c'est que la boîte donne sur la laine de verre car je passe à travers la briquette. La boîte ne tient donc pas en place lors que j'essaie de les sceller car la gaine fait toujours bouger la boîte. Auriez vous une astuce pratique pour fixer mes boîtes facilement ? C'est gentil de m'aider, merci par avance. Bonne journée
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
13/04/2018 à 16h09
13/04/2018 à 16h09
J’ai jamais fait, quand je scelle je fais un plâtre très serré pour qu’il prenne rapidement.
L’idee serait de préparer tes pots d’encastrement en fixant un morceau de 15 cm de chant plat avec une vis traversante de 50mm pour atteindre le fond du pot (de 40mm) ..
Puis enduire le trou de plâtre et y enfoncer le pot jusqu’en Butée du chant plat .. puis pointer le chant plat sur le mur pour le maintenir...
13/04/2018 à 17h10
13/04/2018 à 17h10
sur de la brique j'utilise des boîtiers placo, je fais le trou avec une scie cloche diamant
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
14/04/2018 à 05h55
14/04/2018 à 05h55
Salut, on ne scelle pas une boîte dans de la laine de verre mais dans la brique, perso je fais comme ont dit les3c19 ( mais j’utilise plutôt une scie cloche diamant ) Cool ( ce n'est pas méchant) comme cela la boîte tien toute celle, et si je dois faire une saignée pour y faire passer la gaine je fais en sorte de laisser un peu de brique entre la saignée et la boîte et fait passer la gaine par les trous de la brique, cela évite une pression sur la boîte le temps que je ne rebouche la saignée
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
14/04/2018 à 06h29
14/04/2018 à 06h29
jlfa a écrit :
( mais j’utilise plutôt une scie cloche diamant ) Cool ( ce n'est pas méchant) /quote]
je ne le prends pas mal, loin de là, j'en ris à me démonter la mâchoire,
ATTENTION quand on veut reprendre une faute de frappe d'un autre pseudo, faut pas en faire trop sois même Explose de rire
jlfa a écrit :
Salut, on ne scelle pas une boîte dans de la laine de verre mais dans la brique, perso je fais comme ont (a) dit les3c19 ( mais j’utilise plutôt une scie cloche diamant ) Cool ( ce n'est pas méchant) comme cela la boîte tien (tient) toute celle (seule), et si je dois faire une saignée pour y faire passer la gaine je fais en sorte de laisser un peu de brique entre la saignée et la boîte et fait passer la gaine par les trous de la brique, cela évite une pression sur la boîte le temps que je ne rebouche la saignée
Ne le prends pas mal, c'est pas méchant Dodo
Message(s) : 1144
14/04/2018 à 09h25
14/04/2018 à 09h25
Hello,
La « chie closse » est bien évidemment la solution, mais notre ami a déjà fait ses trous d’encastrement Et les boîtiers CS ne tiendront pas.
Message(s) : 9949
14/04/2018 à 18h03
14/04/2018 à 18h03
Si je comprend bien la laine de verre de l'autre côté de la briquette a un effet élastique qui empêche le boitier de tenir en place le temps que le platre prenne Tout fier
Personnellement je prendrai un petit tasseau d'une quinzaine de cm que je fixerais sur le boitier d'encastrement au moyen de 2 vis chevillées prises dans la briquette, afin d'immobiliser le boitier pendant la prise du platre
Une fois le platre pris, je démonterais le tasseau et reboucherais les 2 trous dans la briquette
Message(s) : 1144
14/04/2018 à 20h42
14/04/2018 à 20h42
Bsr
Je plussoie vigoureusement ! avec Carminas ... même approche Clin d\'oeil
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
15/04/2018 à 06h57
15/04/2018 à 06h57
les3c19 je ne faisais que suivre tes conseils avisés sur un autre post et appeler un chat, un chat, et j'aime bien te faire passer quelques secondes de bonheur, je t'imagine derrière ton clavier tout hésiter à répondre, aller va y trouver celle-là de fautes
15/04/2018 à 07h17
15/04/2018 à 07h17
ben va corriger tes fautes multiples sur ces réponses
jlfa a écrit :
Bonjour, arthura, je vous conseille très vivement de passer en 16 carré pour les raisons déjà évoquer au dessous et également conseiller par notre ami carmina. Après ci vous volez prendre de risque de faire cramer votre ligne, libre à vous
Autre source de pros pour des pros voir ici
Et petit avertissement du logiciel nexans ici
jlfa a écrit :
Bonjour, très bien efred, continuez comme cela et peut être un espoir, mais faudra intervenir sur toutes les agressions verbale ou l’on nous traite de stupide ou d’incapables,
pour ta gouverne, je ne te reprends pas sur tes fautes multiples dans toutes tes réponses que tu fais, la preuve en est là sur ces 2 réponses, si je l'ai fait ici c'est pour te démontrer qu'il ne faut pas faire de réflexion de ce genre aux autres intervenant quand on en fait encore plus soi même
qui c'est qui m'agresse sur ce topic?
n'est ce pas toi qui cherche la merde?
stp, arrête dernier avertissement
Message(s) : 1144
15/04/2018 à 08h14
15/04/2018 à 08h14
Tiens, j’ai trouvé une astuce pour sceller la convivialité sur le forum...!!
« Le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux »
Belle signature, mais en remplaçant « normes » par « savoirs vivre » et « sécurité » par « compréhension » cette jolie phrase simple prend tout son sens dans le relationnel à avoir sur BDD.
Bon Dimanche à tous
Message(s) : 10902
15/04/2018 à 09h29
15/04/2018 à 09h29
Salutatous
il serait bon (pour toi) que tu calme tes ardeurs.
Message(s) : 1144
15/04/2018 à 12h56
15/04/2018 à 12h56
Héhé,
Il faut savoir raison GARDÉ GARDOIS, GARE à toi, sinon GARAGE GARANTI GARÇON...
Explose de rire Explose de rire
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
16/04/2018 à 15h36
16/04/2018 à 15h36
Hello,
Il faudrait que j'organise que ce l'on nomme pompeusement un "team building" (construction d'équipe en bon français) pour les fidèles intervenants de la partie forum Electricité.
Je pense à un classique paintball
Il existe aussi des ateliers de fabrication de bière aussi en mode team building
ou des ateliers d'art floral et massage (un peu trop girly)
ou même des parcours et défis de Jedi ou Sith
Et des stages de survie. Explose de rire
A++
Céline
Bricolo novice
Message(s) : 1144
16/04/2018 à 20h25
16/04/2018 à 20h25
L’atelier Massage me convient bien.
Cela favorise la décontraction... et quelques fois l’inverse. Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 40
