Au secours j’ai trop de fils
Par boubou39
avatar - boubou39
22/07/2020 à 22h10
22/07/2020 à 22h10
Bonjour J'ai voulue changé un bloc double interrupteur + prises électrique. 1 interrupteur permet d'allumer la cuisine 1 interrupteur permet d'allumer deux lampe extérieur. quand j'ai deviser j'ai tirer trop fort et 3 fils se sont débranchés ; (1) blanc, (2) jaune, (3) bleu et je n'arrive pas a tout rebranché correctement et j'y comprend rien il y a trop de fils
Message(s) : 9951
23/07/2020 à 08h32
23/07/2020 à 08h32
Certaines lampes fonctionnent en va et vient ?
Commencez par brancher le fil bleu 3, avec le bout de fil bleu de l’interrupteur et voyez ce qui fonctionne ou pas
Faites une photo où l’on voit mieux les différentes bornes de l’interrupteur
23/07/2020 à 08h53
23/07/2020 à 08h53
le fil bleu étant une phase repiquée sur la prise
le fil blanc doit être un neutre comme l'autre fil blanc repiqué sur la prise
le jaune en retour lampe comme l'autre
je dirais comme ceci
voir pièce jointe
Visiteurs non identifiés : 36
