Automatisme de portail - a probablement prit la pluie
Par bugjargal
avatar - bugjargal
07/03/2020 à 13h42
07/03/2020 à 13h42
Bonjour à tous, Depuis 2 jours mon automatisme de portail ne fonctionne plus correctement. Après 2 ans de bon fonctionnement la carte de contrôle ZM3E semble défaillante. Le portail est soudainement resté bloqué en position ouverte. En me rendant sur place, j'ai constaté que le couvercle du boîtier de contrôle avait carrément été emporté par le vent et ce depuis probablement au moins une semaine. Je pense que la pluie a fait le reste... Voici les symptômes : Lors de l'appui sur le bouton des télécommandes associées, j'entends un déclic au niveau du boîtier de contrôle, la lumière de sécurité au dessus du portail clignote quelques secondes puis s’arrête. Et le portail ne bouge pas. Parfois (rarement), le battant de droite se ferme un peu, puis s’arrête et se ré ouvre. Autre symptôme : Le bouton "Enter" de la zm3e ne permet plus d’accéder au menu de paramétrage. Lors d'un appui long sur celui-ci il revient toujours sur l'invite par défaut. Ce que j'ai tenté: -Une interruption de l'alimentation de l'automatisme pendant plusieurs minutes. -Débrancher les cellules de sécurité (Connecteurs 2,10 et CX) -Sécher l'ensemble au sèche cheveux. Pouvez-vous me dire si je dois tenter/vérifier d'autres choses avant de songer à remplacer la carte ? Merci d'avance à tous.
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 25
