Automatisme de portail Nice
Par EVU197515
avatar - EVU197515
12/05/2020 à 14h25
12/05/2020 à 14h25
Bonjour à tous, J'ai un portail automatique battant avec une logique de commande MC824H et 2 moteurs XME2024 avec encodeurs. Suite à de fortes rafales de vent, l'automatisme ne marche plus. J'ai un diagnostics de problème indiqué par la lampe flash clignotante, (10 clignotements brefs pause de 1 seconde 10 clignotements brefs). La notice indique: "intervention de la fonction détection obstacles par encodeur" mais je ne comprends pas pourquoi. J'ai testé les 2 moteurs avec une batterie de 24V et ils fonctionnent. Les moteurs se mettent en marche, et le portail se déplace de qq centimètres et s'arrête brusquement et la lampe clignot 10 fois. En déverrouillant les moteur pour passer en manuel, les 2 vantaux se déplacent sans point de blocage sur toute l'amplitude d'ouverture. Les photo-cellules sont débranchées donc aucun obstacle détectés par elles. Après de nombreux essais de reprogrammation et de remise à 0 rien n'y fait j'ai toujours le problème. Est ce que le problème viend d'un des encodeurs des moteurs ou c'est l'automatisme via la carte électronque qui est HS? Merci pour vos lumière….. j'ai besoin d'un peu d'aide.
EVU
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
22/05/2020 à 11h59
22/05/2020 à 11h59
De mon point de vue, les cellules optiques sont des organes de sécurités. Ainsi, il serait logique que lorsque celles ci ne fonctionnent plus, le système bloque les mouvements du portail
imaginez que lors d'une fermeture, les cellules tombent en panne et que vous passez a ce moment la. il y aura collision
Du coup votre test de fonctionnement en débranchant les cellules n'est pas forcement pertinent
vos cellules sont toujours bien alignés avec le déflecteur ? ? il faudrait probablement regarder de ce cote la
Visiteurs non identifiés : 38
