automatisme portail garage
Par gil56
avatar - gil56
Message(s) : 10
25/04/2014 à 12h07
25/04/2014 à 12h07
Bonjour J'ai un problème avec la porte automatique de garage (volet enroulable) : elle s' ouvre mais ne descend plus. Le relais ouverture et commun sont collés et fonctionne Le relais fermeture et commun se collent puis aussitôt passent en commun et ouverture collés le volet stop Est-ce réparable ? Si non ou trouve-ton une centrale de rechange Merci pour vos réponses
25/04/2014 à 14h06
25/04/2014 à 14h06
N'y a-t'il pas une sécurité qui empêche la fermeture (cellule photo-électrique, contact de détection de personne) ?
Salut, @+
Par gil56
avatar - gil56
Message(s) : 10
25/04/2014 à 19h57
25/04/2014 à 19h57
Bonsoir Oui il ya une cellule ,mais je ne sais pas si elle fonctionne correctement. Comment faire pour le vérifier ? Peut-être que je peux la débrancher ? A faire demain matin. Bonne soirée.
25/04/2014 à 20h56
25/04/2014 à 20h56
Bonsoir.
Vérifie si elle est propre, si la partie en face (réflecteur ou autre boitier avec alimentation) est propre ?
Quant à supprimer une sécurité, cela ne doit être envisagé que dans la phase de diagnostic : il nous faudra la photo des borniers (celui de la centrale, et celui de la cellule). Par la suite, il faudra la remettre (ou une neuve si elle est devenue défectueuse).
@ demain...
Par gil56
avatar - gil56
Message(s) : 10
27/04/2014 à 11h44
27/04/2014 à 11h44
Bonjour J'ai trouvé la panne . Problème de cellules de sécurité. Merci pour votre aide
27/04/2014 à 12h10
27/04/2014 à 12h10
Merci pour le retour, mais ... qu'as-tu effectué comme solution (temporaire, ou déféinitive) ?
Membre(s) : abgech
Visiteurs non identifiés : 52
