baisse de tension sur prise electrique
Par doudur
avatar - doudur
03/04/2014 à 17h57
03/04/2014 à 17h57
bonjour a toutes et à tous. voila mon probleme. nous avons un pré avec des chevaux. nous avons une prise exterieure sur laquelle est branché un electrificateur de cloture. cette prise est alimentée grace à un cable tiré jusque chez un voisin qui nous fournit l'electricité. de temps en temps nous branchons sur cette prise une pompe pour remplir une cuve d'eau. cette pompe a une puissance de 900w. depuis peu, à savoir, environ 10 jours, l'electrificateur fonctionne toujours par contre la pompe ne fonctionne pas quand je la branche. Elle fonctionne correctement si je la branche sur une prise chez moi. J'ai mesuré la tension au niveau de la prise du pré et j'obtiens 217V (contre 233V chez moi). les 217V je les retrouve également en départ de cable chez mon voisin. est ce que cela vient de cette tension plus basse??? si oui qu'a t il pu se produire? Et surtout comment regler ce problème??? merci bcp
c'est dur la vie mais c'est la vie
03/04/2014 à 18h12
03/04/2014 à 18h12
la pompe peu tourner sous 217 volts sans problème , la panne ne vient pas de là, je pense à un mauvais contact à quelque part sur un cordon ou autre.
Par doudur
avatar - doudur
04/04/2014 à 08h50
04/04/2014 à 08h50
bonjour, le cordon est ok. la pompe fonctionne bien lorsqu'elle est branchée à la maison. de plus le même phénomène se produit lorsque je branche un seche cheveux. il fonctionne a la maison mais pas sur la prise du pré.
04/04/2014 à 10h19
04/04/2014 à 10h19
doudur a écrit :
le cordon est ok.
ce n'est pas cette tension de 217 volts qui provoque ça, reprends cette mesure avec un appareil de branché en fonctionnement et des 2 côtés.Regarde si ailleurs chez ton voisin combien tu trouve, je pense qu'il y a un problème au départ.
avec un appareil ,le sèche cheveux de branché et en fonction tu vas trouver 0 volts.
Par doudur
avatar - doudur
04/04/2014 à 10h45
04/04/2014 à 10h45
ok je vais aller faire ça cet après midi et vous tiens informé
04/04/2014 à 12h45
04/04/2014 à 12h45
Bonjour?
Ce qui est surprenant c'est que sur la même prise (c'est bien la même, et pas une seconde prise en dérivation ?) l'électrificateur fonctionne mais pas les autres appareils.
Auparavant, la pompe a tourné souvent ?
Fais aussi l'essai avec une baladeuse ou une lampe de chevet, plutôt qu'un appareil à forte consommation. Selon l'essai préconisé par Les3C19, à effectuer d'une part avec le sêche-cheveux et d'autre part avec une lampe, tu pourrais avoir des écarts sensibles entre le départ du câble et l'arrivée au pré.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
