barette de terre
Par acane
avatar - acane
Message(s) : 29
19/11/2010 à 15h22
19/11/2010 à 15h22
bonjour! voila j'habite dans un appartement, et donc je vais renouveler mes câbles alimentations de mon compteur edf qui se trouve dans une gaine d'escalier a mon tableau électrique en 16 carré. mon souci ce que je recherche une barrette de terre pour relier ensemble mon câble 16 carré avec celle de l'immeuble qui file tout au long des étage. est ce que ça existe barette juste pour un seul cable? ou bien une bague, ou un colier a votre avis?? merci d'avance
19/11/2010 à 22h21
19/11/2010 à 22h21
Tu parles de quoi exactement ?
D'un raccordement EDF ou d'une dérivation privative de terre
Si c'est pour un raccordement de terre c'est le produit ci-après qu'il te faut
S'il s'agit d'un raccordement EDF tu ne touches à rien et tu contactes EDF ou un electricien habilité
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
20/11/2010 à 10h22
20/11/2010 à 10h22
j'ai le même souci pour repiquer la terre et recherche un "double étrier" qui d'un coté vient pincer la barrette de terre (fil cuivre rigide diamètre 5 ou 6) et de l'autre permet de serrer le fil vert/jaune 16²
pas trouvé pour l'instant, un simple collier type serflex n'est pas top
le 2 x 16² sera lui passé par mes soins en partie commune (pas une mince affaire vu la configuration) et raccordé par EDF
cdlt
DD
20/11/2010 à 10h29
20/11/2010 à 10h29
cdlt
DD
Pas de simple collier , interdit voir la solution avec la réponse de bidouye (tiens j-ai faillis nommé un autre pseudo)
Message(s) : 574
20/11/2010 à 10h52
20/11/2010 à 10h52
Bonjour les3C19 et à tous
effectivement je n'avais pas vu que c'est ouvert sur le coté gauche du bornier ce qui permet le passage de la tige de 6
Merci qui, merci Bidouye !
Une borne ferrel peut-elle normativement convenir ?
cdlt
DD
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 275
