Besoin d’aide pour brancher un interrupteur (Photos)
avatar - Ptifantome
Message(s) : 6
23/02/2013 à 19h39
23/02/2013 à 19h39
Bonsoir, J'ai beau chercher, je ne comprends pas comment brancher mon interrupteur double Legrand Neptune. Quelqu'un peut il m'apporter sa lumière ?
23/02/2013 à 19h53
23/02/2013 à 19h53
S'il s'agit de 2 simple allumage
1 fil rouge sur chaque L (languette rouge)
1 fil marron sur chaque 1
+ faire un pont entre les 2 L
avatar - ludo trente-trois
Message(s) : 23
23/02/2013 à 19h59
23/02/2013 à 19h59
C'est pour une installation neuve ou pour remplacer un ancien double interrupteur? Il y a t'il un va-et vient?
Généralement les fils de couleurs rouges sont pour la phase. Et les fils de couleurs oranges (ou autres couleurs sauf rouge réservé à la phase) sont les navettes qui vont aux lampes.
Donc pour brancher cet interrupteur, il faut brancher un des fils rouges sur la borne L1 et un des fils oranges sur la bornes 2. Et ensuite il faut brancher l'autre fil rouge sur la borne LA et l'autre fil orange sur la borne B.
Bien sur il faut couper le courant au disjoncteur avant de faire ces manipulations afin d'éviter tout choc électrique.
Si d'autres questions ne pas hésiter à demander.
Bonne soirée
Cordialement.
Ludo trente-trois
Message(s) : 23
23/02/2013 à 20h01
23/02/2013 à 20h01
Pas forcément de pont entre les deux L si les circuits sont séparés. Et si les deux phases sont alimentés.
Ludo trente-trois
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
23/02/2013 à 20h12
23/02/2013 à 20h12
photo pour compléter le post de DRH mais avec les deux fils oranges ,pour positionner les bascules de l'inter dans le sens que vous voulez il suffit de déplacer le fil orange sur l'autre borne inutilisée
23/02/2013 à 20h16
23/02/2013 à 20h16
Bonsoir ludo33,
Effectivement ça peut.. mais ce n'est pas le cas le plus fréquent et je maintiens mon petit pont Clin d\'oeil
D'autant qu'ici le boitier d'appareillage est également boitier de dérivation. Donc si on y ponte les terres et les neutres j'imagine mal 2 phases distinctes
23/02/2013 à 20h22
23/02/2013 à 20h22
Bonsoir bob35
Et bien oui vous avez raison.. Top ! Si j'avais regardé la photo j'aurais vu qu'il s'agissait d'un appareillage monobloc. J'étais dans l'esprit de VV mosaic 1 module ...Ah !! les petits jeunes veulent aller trop vite
Merci de la correction Clin d\'oeil
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 139
