Besoin d’aide pour câblage électrique moteur portail coulissant
Par Logylog
avatar - Logylog
01/07/2019 à 16h08
01/07/2019 à 16h08
Bonjour, tout d'abord merci de vous intéresser à ce sujet. Je viens de monter un moteur Nice road 400 mais malheureusement il doit y avoir un problème au niveau du câblage... Je pense que cela pourrait venir d'une des deux photo cellule (4 fils à brancher) ou alors du boîtier à clé (branchement temporaire sur la photo jointe ce n'est pas celui que j'ai effectué) Pour la photo cellule à 4 fils j'ai suivi le schéma du plan et pour le boîtier à clé j'avais seulement prévu 2 câble à sortir... Dois-je en sortir un 3ème ??? Merci à vous pour votre aide précieuse !!!!!
Screenshot_20190701-155828.jpg Screenshot_20190701-155740.jpg IMG_20190630_174944_compress27.jpg IMG_20190630_175311_compress36.jpg IMG_20190630_175502_compress9.jpg
JB
01/07/2019 à 18h57
01/07/2019 à 18h57
je n'ai pas tout regarder!
sur la 4° photo ou l'on voit un câble avec un fil marron et un fil bleu , y a déjà une erreur, le fil bleu doit être raccorder sur le même bornier que le fil marron et non sur 2 borniers différents
Par Logylog
avatar - Logylog
02/07/2019 à 09h15
02/07/2019 à 09h15
Oui effectivement il y a bien une erreur ici mais c'est que ce n'est pas le câblage final je me suis juste servi des bornier pour ne pas que les deux fils se touchent... Sauriez vous me dire quel câblage faut-il effectuer au niveau de ces deux borniers (contacteur à clé) ? Sur le plan j'ai l'impression qu'il faudrait que je tire un 3ème câble à ce niveau là non ??? Merci pour votre aide !!!
JB
Message(s) : 10900
02/07/2019 à 16h12
02/07/2019 à 16h12
hello
2 fils suffisent
voir notice complète ici, sur le site du fabricant
voir paragraphe 4.2 et la figure 7
se raccorder en 1 et 2 sur la platine
entre C et NO sur le contact clé
toujours tourner la clé dans le même sens (l'autre sens ne sert à rien)
Par Logylog
avatar - Logylog
03/07/2019 à 13h14
03/07/2019 à 13h14
OK merci beaucoup, je vais essayer cela.
JB
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 565
