Besoin d’aide pour se schéma électrique.
Par losplo
avatar - losplo
Message(s) : 10
12/03/2014 à 19h54
12/03/2014 à 19h54
Bonsoir amis bricoleur. J'ai acheter 3 applique exterieur dont 2 avec détecteur. Je voudrait faire un raccordement esclave voir schéma fournis avec les applique voir image: Mes je ne comprend pas le symbole se S retourner avec une fléche le traversant vers le haut. Est-ce la terre? Quelqu'un pourrait m'expliquer merci.
Message(s) : 9951
12/03/2014 à 21h14
12/03/2014 à 21h14
C'est une borne présente sur votre détecteur et qui sert au repiquage pour piloter d'autres points lumineux
Par losplo
avatar - losplo
Message(s) : 10
13/03/2014 à 06h05
13/03/2014 à 06h05
Bonjour. Donc il faut que je passe un fil pour raccorder les 2 détecteur ensemble pour y raccorder un point lumineux dessus. Et ce fil il ne se branche nul part après pas de phase ni de neutre. Et la terre et ou la dedans. Merci
Message(s) : 9951
13/03/2014 à 08h05
13/03/2014 à 08h05
Oui c'est cela, vous reliez ces 2 bornes à la lampe qui est seule.
La terre doit aller sur les 3 lampes.
Si les lampes sont de classe II (double isolation), le fil de terre est mis en attente.
Sinon il est raccordé à la borne prévue à cet effet (dans votre doc on voit qu'il y a un modèle avec raccordement à la terre et un autre sans, je ne sais pas lequel vous avez)
Par losplo
avatar - losplo
Message(s) : 10
14/03/2014 à 19h12
14/03/2014 à 19h12
Bonsoir. Alors j'ai effectuer les branchements comme il fallait en suivant le schéma 1 détecteur sur 2 fonctionne,passage devant 1 détecteur on entend un petit clic et lumiere s'allume ainsi que la lumiére du milieux et la troisiéme lumiére celle avec l'autre détecteur. Petite attente le temps que tout s'éteint ,passage dans l'autre sens rien ne fonctionne. Quelqu'un peut m'aider merci.
Message(s) : 9951
14/03/2014 à 21h03
14/03/2014 à 21h03
Difficile de vous répondre sans être certain de la manière dont vous êtes câblé.
Peut être que le 2ème détecteur est HS ?
Si vous permuttez les 2 détecteurs, qu'est ce qui se passe ?
Message(s) : 19541
15/03/2014 à 12h22
15/03/2014 à 12h22
mauvais câblage,
il faut à chaque détecteur phase et neutre (terre uniquement sur la référence de droite) la terre aux lampes bien entendu
aux lampes il faut le fil neutre plus le fil sortant des détecteurs de la borne avec le S barré
les deux détecteurs doivent être reliés entre ces deux bornes, si on veut que les deux fonctionnent sur les mêmes lampes
Message(s) : 19541
15/03/2014 à 12h27
15/03/2014 à 12h27
Re
j'ai mis des couleurs sur le schémas
voir fichier joint
Visiteurs non identifiés : 10
