Boite d’encastrement.
Par xaroline
avatar - xaroline
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 29
13/09/2020 à 15h01
13/09/2020 à 15h01
J'ai collé du BA 13 sur un mur en beton et je voudrais remplacer un interrupteur maintenu par une boite d'encastrement scellée dans ce mur . Je pensais fixer dans le placo une nouvelle boite d'encastrement mais la profondeur dans mon placo + colle ( 2cm ) est insuffisante . Pensez- vous que je puisse couper le fond ma nouvelle boite d'encastrement pour profiter de l'espace juste derrière de l'ancienne boite
ou avez-vous une solution plus judicieuse que la mienne . Merci d'avance
13/09/2020 à 18h18
13/09/2020 à 18h18
Coucou
Sur ce forum comme partout ailleurs on commence par dire bonjour ou quelque chose de similaire
Faute de quoi on ne reçoit pas de réponses
Lire la charte et corrigez votre demande
Kriske modérateur
Par xaroline
avatar - xaroline
Message(s) : 29
13/09/2020 à 21h02
13/09/2020 à 21h02
Excusez-moi j'étais préoccupée et n'ai pas respecté les moindres regles de politesse .Encore mille excuses
. Bonnes soirée à vous et à tout ce forum
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/09/2020 à 00h00
14/09/2020 à 00h00
Dommage de ne pas pouvoir "voir la situation, le type de boite existant, la découpe dans le BA13, ...
Une photo eut été intéressante .
Dans le principe, il sera difficile de coller au BA13 le cadre avant découpé d'une boite .... encore tout dépend du type de boite retenu .... et du type de fixation de l'inter ...
Pourquoi ne pas faire simple : ne rien modifier .... une fixation par griffe ... (c'est autorisé pour un interrupteur) , mais utiliser des griffes longues (vendues séparément) qui font bien 10 mm de plus que les classiques ... ainsi, elles viendront s'accrocher sur les parois de la boite existante. (je sais que ces griffes existent pour du Legrand).
Message(s) : 9949
14/09/2020 à 07h04
14/09/2020 à 07h04
Par xaroline
avatar - xaroline
Message(s) : 29
14/09/2020 à 22h23
14/09/2020 à 22h23
J'ai bien compris le système des griffes longues et cela une bonne solution , Mais même problème va se poser pour les prises électriques ...... Demain je posterai une photo ce sera plus simple
Bonne soirée
Par xaroline
avatar - xaroline
Message(s) : 29
14/09/2020 à 22h37
14/09/2020 à 22h37
Bonsoir Carminas
Merci de votre réponse .J'ai bien compris . Pensez-vous qu'un système comme sur le lien suivant :
https://www.123elec.com/legrand-batibox-support-simple-pour-fixation-a-griffes.html?gclid=Cj0KCQjwqfz6BRD8ARIsAIXQCf0TvddShQ8777UgkLFpLkAj4M4i2WK0Tqm-xpai9dVQRNehp_8NzK0aAmfiEALw_wcB
avec les vis longues puissent convenir .
Bonne soirée
Message(s) : 9949
14/09/2020 à 23h05
14/09/2020 à 23h05
Si votre boitier en place ont des filetages pour vis, oui.
Mais également n'importe quel interrupteur encastrable en vente actuellement dans le commerce conviendra.
Par xaroline
avatar - xaroline
Message(s) : 29
14/09/2020 à 23h51
14/09/2020 à 23h51
Merci .
Par xaroline
avatar - xaroline
Message(s) : 29
15/09/2020 à 22h36
15/09/2020 à 22h36
Merci de vos précieux conseils ,après essai avec vis plus longues les griffes se sont accrochées sans problème .
Mais nouvelle journée nouvelle interrogation après démontage des anciennes prises j'ai beaucoup trop de fils et ne sais quoi en faire j'ai beau réfléchir je suis dans l'incompréhension totale donc je n'y arrive pas .Jusqu'à présent avec 3 fils j'arrivais a faire fonctionner un va et vient mais là mystère .
J'ai dans la cuisine un va et vient sur 2 entrées à chaque une un va et vient associé une prise éléctrique . J'ai acheté deux va et vient + 2 prises Dooxie de chez Legrand mais suis incapable de faire le branchement et surtout de comprendre ce mécanisme ; Pourriez-vous m'aider ? Je vous joints des photos après démontage de l'un des 2 blocs avec arrivée et sortie des fils
Merci encore pour votre aide . Bonne soirée
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/png/1600202008.png style="border: 0;max-width: 100%" class="img-view" src="https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/png/1600202008.png">
Message(s) : 9949
15/09/2020 à 22h49
15/09/2020 à 22h49
C'est assez simple il suffit de refaire à l'identique.
Sur un va et vient vous avez 3 bornes :
- La phase ou le retour lampe (en général repérées L ou P)
- Les 2 navettes (en général repérée 1 et 2)
Sur une prises vous avez 3 bornes
- La phase (L ou P)
- Le neutre (N)
- La terre (si prise avec terre)
Il suffit d'identifier les chacune des bornes sur l'existant, sur la nouveau matériel et de reconduire à l'identique.
Votre photo n'est pas assez précise pour qu'on puisse vous aider.
Par xaroline
avatar - xaroline
Message(s) : 29
16/09/2020 à 20h15
16/09/2020 à 20h15
Merci de votre réponse je vais essayer ,suivant votre conseil , de faire à l'identique mais je suis étonnée du nombre de fils pour un va et vient + un interruteur .
Bonne soirée
Message(s) : 9949
16/09/2020 à 20h25
16/09/2020 à 20h25
... Sans doute des repiquages
Par xaroline
avatar - xaroline
Message(s) : 29
17/09/2020 à 19h33
17/09/2020 à 19h33
Effectivement cela ressemble à un repiquage mais je n'ai pas trouvé avec quelle autre prise . J'ai fait un petit plan ( ci joint ) du montage à réaliser,si vous pouviez me dire si j'ai enfin compris . Par curiosité à quoi sert le fil jaune qui n'aboutit dans aucun des branchements Merci
Par xaroline
avatar - xaroline
Message(s) : 29
19/09/2020 à 19h25
19/09/2020 à 19h25
Bonsoir ,
Merci pour vos conseils , tout est installé et tout fonctionne .
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 56
