Bonjour, Mon réseau Tri va devenir Mono et je me pose quelques questions
Par Gigi42
avatar - Gigi42
09/10/2019 à 19h07
09/10/2019 à 19h07
Coucou les amis, J'avais une installation triphasée, mais maintenant elle ne me sert plus à rien. En juillet on m'a posé le compteur Linky, et depuis ça disjoncte pour un Oui pour un Non. Je viens de faire ma demande de changement auprès d'enedis pour repasser en mono.... travaux prévus mi novembre. Ma question c'est que dans mon tableau ma phase mono va se retrouver répartie sur 3 conducteurs. Au niveau d'un disjoncteur triphasé que j'ai dans mon installation, comment dois-je faire ? Le laisser tel que (3 fils + neutre) ou bien dois-je faire une manip au niveau de ces 3 conducteurs (qui n'en représenteront plus qu'un). Mon tableau n'est pas récent (environ 30 ans). J'espère avoir été assez compréhensible et je vous remercie par avance.
Message(s) : 9951
09/10/2019 à 19h13
09/10/2019 à 19h13
Il faudra effectivement modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono ce qui est peut être votre cas.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Par Gigi42
avatar - Gigi42
09/10/2019 à 22h10
09/10/2019 à 22h10
Bonsoir, Merci beaucoup Carminas.... j'ai l'impression qu'il vaut mieux que je contacte un professionnel
Visiteurs non identifiés : 41
