Bornes solaire
Par chapy
avatar - chapy
Message(s) : 11
17/09/2010 à 12h15
17/09/2010 à 12h15
Bonjour à tous et toutes Sourire
J'ai des bornes solaire avec des piles r6 rechargeables
600m/ah 1.2 volts comme elles commencent à faiblir
je voudrai les changer et les remplacer par le même voltage
mais changer la capacité 700m/ah ou 800m/ah .
Cette manip est elle faisable ?
Je vous en remercie par avance
Par lolo83
avatar - lolo83
Message(s) : 15
17/09/2010 à 16h09
17/09/2010 à 16h09
Vous pouvez même mettre des nimh en 1800 mah ou plus.
Et charger-les avant de les mettre dans les bornes solaires !
Avez-vous déjà tenté de recharger celle en place ? C'est souvent un manque d'ensoleignement répétitif qui finit par les décharger un peu plus chaque jour.
Par chapy
avatar - chapy
Message(s) : 11
17/09/2010 à 16h41
17/09/2010 à 16h41
merci pour la réponse lolo83 Top !
C'est une bonne idée que de leurs donner un coup de charge
Le soleil n'a pas manqué , je suis à cote d'Avignon, et
les bornes je les ai installé le 19 juin je viens d'ailleurs de
contacter le site qui me les a vendu ,pour voir s'il y a une
garantie pour les piles ,mais il faut qu'il consulte leur fournisseur
donc j'attends qu'il me réponde.
Encore merci Cordialement
Par lolo83
avatar - lolo83
Message(s) : 15
17/09/2010 à 17h57
17/09/2010 à 17h57
C'est quand même étrange qu'en une saison elles soient HS.
On peut espérer faire au moins 500 charges / décharges avec des accus nicd.
Avant, sur Paris, j'avais un réel manque d'ensoleillement. Et aussi un bon nombre de bornes sont tombées en panne.
L'année prochaine,sur Toulon, je verrai bien si les rescapées fonctionnent mieux que sur Paris
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
17/09/2010 à 20h00
17/09/2010 à 20h00
il faut qu'en meme avouer que le choix de bornes solaire est vaste en magasin et que la qualitee n'est pas toujours au rendez vous
les conditions climatiques ne doivent pas non plus jouer en leur faveur
17/09/2010 à 20h40
17/09/2010 à 20h40
Mettre de piles plus puissantes d'accord MAIS LE CHARGEUR EST IL ASSEZ COSTAUD? En solaire comme ça, cela m'étonnerait!!
Par lolo83
avatar - lolo83
Message(s) : 15
17/09/2010 à 22h20
17/09/2010 à 22h20
Si le chargeur n'est pas assez "puissant", c'est qu'il ne fourni pas assez d'intensité sur une période.
Pour charger un accus, il faut par exemple le charger à courant constant de 1/10 de la valeur de la capacité pendant 10 heures.
Si on met des accus plus "puissantes", à courant égal, il faudra plus de temps.
Dans le cas des bornes solaires, vu que ça charge que la journée, il faudrait mesurer le courant de charge.
Au pire, les accus n'arriveront pas à se charger à leur capacité maximale, mais la borne ne craint rien !
Visiteurs non identifiés : 45
