bornier neutre qui fond - page 2
Par karlos
avatar - karlos
Message(s) : 12
30/11/2011 à 18h46
30/11/2011 à 18h46
bonjour a tous !!! :
j ai mon arrive compteur qui arrive sur mon differentiel celui ci reparti sur mes disjoncteurs avec une barrette rouge pour la phase et bleu pour le neutre avec bornier , mon bornier neutre a fondu ... pouvez vous m aidez merci beaucoup
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/11/2011 à 22h09
30/11/2011 à 22h09
La connectique du neutre sur le peigne est monté à l'envers. Celà fait forcer sur les autres serrages et de ce fait ne permet pas un contact correct.
Un échauffement est du au mauvais serrage ou une vis foiré par un vissage trop fort. Tu en as certaine abimé sur la photo.
Je trouve que tu as beaucoup d'appareillage pour ce ID 30ma donc un appel d'intensité importante.
Tu as la place pour en poser un 3ème pour la machine à laver et le L.V.
Il y a quelque chose qui m'ennuie sur ce tableau. Tu as 10 circuits différents en totalité et tu n'as que 3 fils vert-jaune de terre. Pour permettre le fonctionnement de tes différentiels, il faut la terre sur tous les circuits.
Je pense que ce tableau est un remise en état d'un ancien tableau électrique mais dont la terre n'est distribué que sur les parties neuves. Il n'est pas en conformité que ce soit technique ou couleur des fils.
Pour le disjoncteur ERDF, il est monophasé et certainement réglé à 30A avec toute l'installation que tu as.
Les normes Consuel sur la C15-100 demande un disjoncteur ERDF 500ma avec bouton TEST du différentiel. Ce n'est pas le cas sur ce modèle. Tu dois être capable de tester le différentiel manuellement 1 fois par an.
Tu peux donc demander son remplacement sans coût.
Voilà les infos que je peux te donner de part la photo. Il serait sage à l'occasion de faire réaliser un diagnostic électrique. Au fur et à masure des travaux, tu pourrais remettre tout celà dans les normes et permettre une protection efficace.
Bonne soirée.
30/11/2011 à 22h14
30/11/2011 à 22h14
Je pense que la question du pourquoi la barrette de neutre est désormais résolu...
Chose établie >>Mauvais serrage
Pour le reste, petite question indiscrete... ce beau disjoncteur d'abonné 10/30A 650mA n'a t-il jamais sauté jusqu'alors ?
La seule chose manquante dans ton illustration est d'être sur qu'un ID Type A est en amont de ton circuit Plaque et Lave linge..Mais ceci n'a rien a voir avec ta demande initiale
Donc pour être plus précis une photo Nette Clin d\'oeil de tes inter dif est la seule chose necessaire
Par karlos
avatar - karlos
Message(s) : 12
30/11/2011 à 22h21
30/11/2011 à 22h21
merci pour vos infos et votre efficacite
Par karlos
avatar - karlos
Message(s) : 12
30/11/2011 à 22h23
30/11/2011 à 22h23
le differentiel a deja saute ainsi que les disjoncteurs mis a la terre mais jamais le 650 MM MERCI BEAUCOUP
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
01/12/2011 à 20h37
01/12/2011 à 20h37
ce disjoncteur est un vieu coucou. Le différentiel est peut être H.S et on n'a aucun moyen de le tester.
Un neuf n'est pas du luxe.
Bonne soirée.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
