branchement cuisiniere electrique
Par makalu
avatar - makalu
Message(s) : 8
17/10/2010 à 11h29
17/10/2010 à 11h29
Bonjour, J'ai une cuisinière éléctrique Bosch HSS 252. L'éléctricien est venu mettre une prise 32 A à mon domicile, l'a branchée et seules les 4 plaques vitrocéram fonctionnent le four ne fonctionne pas. Comme elle vient de Suisse et d'une maison et que je suis en appart en France j'en ai déduit que comme elle était en 380 V et mon alimentation en 320 V il n'était pas possible de brancher cette cuisinière chez moi. Je m'apprête donc à la revendre... Est ce vrai qu'il n'y a aucun moyen qu'elle fonctionne chez moi à moins de mettre un câble en 380V chez moi ce qui est impossible.... Merci de votre réponse
17/10/2010 à 11h44
17/10/2010 à 11h44
Peux tu nous faire une photo du bornier de raccordement de la cuisinière
Par makalu
avatar - makalu
Message(s) : 8
17/10/2010 à 12h12
17/10/2010 à 12h12
désolée autant vous dire que je ne comprends rien à l'éléctricité..mais vous voulez dire une photo du raccordement dans le mur ou dans la cuisinière. Car le fil va directement dans la cuisinière et pour y voir quelque chose il faudrait que je l'ouvre mais sinon j'ai un petit schéma comme celui là, qui est du chinois pour moi....
17/10/2010 à 12h32
17/10/2010 à 12h32
Bonjour et bien venu ici!
sur ce forum il est plus facile de mettre des photos ou autre fichier
Si les 4 plaques fonctionnent correctement la panne du four ne provient pas du câblage ou tension du réseau!
faut regarder directement sur la cuisinière, sur le programmateur en priorité voir si ce n'est pas rester en auto!!!
Par makalu
avatar - makalu
Message(s) : 8
17/10/2010 à 12h44
17/10/2010 à 12h44
mais comment on peut le savoir ça???
17/10/2010 à 12h45
17/10/2010 à 12h45
Bon je viens de voir que cette question était posée sur 4 forums différents, je ne répondrais ne suivrait ce topic que ici sur BdD!
17/10/2010 à 12h50
17/10/2010 à 12h50
tout simplement en regardant comment est mis la programmation sur le programmateur et pour s'initier lire la notice, ce qui me fait penser a une cuisinière acheter sur le net et non déjà utilisée dans une maison en suisse!
Il est bien possible qu'il y est une fabrication spéciale pour la Suisse mais cela n'étonnerais fort vu que toutes les cuisinières acceptent toutes sortes de courant!!
Message(s) : 9949
17/10/2010 à 12h55
17/10/2010 à 12h55
Tiens j'en ai vu que 3 Confus
Par makalu
avatar - makalu
Message(s) : 8
17/10/2010 à 13h01
17/10/2010 à 13h01
cette cuisinière n'a pas été achetée sur le net. Elle a été achetée dans un magasin en Suisse et fonctionnait depuis 7 ans dans une maison. Pour la notice malheureusement elle me dit de faire brancher cette cuisinière par un installateur agréé, ca ne m'aide pas beaucoup....et c'est un éléctricien qui m'a dit qu'elle était en 380v et ne pouvait pas fonctionner chez moi, mais apparement il y a des avis contraires...
Message(s) : 9949
17/10/2010 à 13h05
17/10/2010 à 13h05
Au vu de votre petite étiquette, j'ai l'impression qu'elle se branche en triphasé ou biphasé (il y a sans doute cela en Suisse) mais pas en mono ?
Il doit y avoir un boitier de raccordement, là où le câble entre dans la cuisinière. Il faudrait l'ouvrir pour voir comment cela a été branché (mais je parierai uniquement sur les bornes 123)
17/10/2010 à 13h12
17/10/2010 à 13h12
Oui mais dans ce cas les plaques ne marcheraient pas correctement et n'empêcherait pas le four de marcher comme les plaques!! sauf si le câblage n' a pas ete réaliser entre 1-2-3 pour la phase et 4-5 pour le neutre!!
Démonter l'arrière de la cuisinière et regarder la position des barrettes et des fils!!
Par makalu
avatar - makalu
Message(s) : 8
17/10/2010 à 21h22
17/10/2010 à 21h22
alors je vais essayer de trouver le tournevis qu'il faut pour l'ouvrir et prendre une photo du boîtier de raccordement....
Par makalu
avatar - makalu
Message(s) : 8
21/10/2010 à 19h31
21/10/2010 à 19h31
bonjour alors voici la photo du boîtier de raccordement. Si vous y comprenez quelque chose. Merci
21/10/2010 à 19h44
21/10/2010 à 19h44
Cette cuisiniére est câblé en deux phases + neutre
fait ce couplage que je te mets en fichier joint!!
Par makalu
avatar - makalu
Message(s) : 8
21/10/2010 à 19h52
21/10/2010 à 19h52
êtes vous sûr que cela va marcher si je fais le couplage comme l'indique votre schéma? Car bien sûr je ne vais pas le faire moi-même (j'en serais bien incapable) et je vais donc partir à la recherche d'un éléctricien pour le faire. Mais vu que le dernier je l'ai payé 50 euros pour qu'il me dise que ce n'était pas possible, je voudrais être sûre... merci
21/10/2010 à 20h17
21/10/2010 à 20h17
Si tu fais appel a un pro. c'est a lui de voir pas a moi!
En tant que pro je viens chez toi , je n'ai pas besoin des conseils d'un simple pseudo sur un forum; je connais mon métier ! point!
Je ne confirme pas mes dires puisque tu fais appel a un pro; si lui se trompe il me mettra son erreur sur le dos; donc que ton pro de démerde!!
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 38
