Branchement double va et vient VMC
Par billiejoe
avatar - billiejoe
Message(s) : 19
19/06/2011 à 19h02
19/06/2011 à 19h02
Bonjour a tous je compte changer le double va et vient de ma VMC, le premier servant au marche arret et le deuxieme a changer de puissance d'aspiration. J'ai acheter un interrupteur siemens mais je suis perdu dans les branchements. Quelqu'un peut m'aider?
19/06/2011 à 19h39
19/06/2011 à 19h39
Combien y a t-il de fils dans la gaine grise (invisible sur la photo)
Par billiejoe
avatar - billiejoe
Message(s) : 19
19/06/2011 à 20h49
19/06/2011 à 20h49
La gaine grise n'appartient pas à la VMC. La VMC possede que trois fils.
19/06/2011 à 20h59
19/06/2011 à 20h59
OK
En supposant que pour le double VV les commutations se fassent entre :
- 2 et 3/6 pour le Premier va et vient
- 5 et 1/4 pour le Deuxième va et vient
Donc le noir sur 5
Un pont entre 5 et 2
puis bleu en 3 et Vert/jaune en 6
Le couleur ne sont toutefois pas très conventionnelle
20/06/2011 à 00h17
20/06/2011 à 00h17
Bonsoir.
Tout d'abord, première règlementation : la VMC ne doit pas disposer d'un interrupteur marche/arrêt facilement accessible. L'arrêt peut de faire par le disjoncteur spécifique du tableau des protections, mais normalement la VMC DOIT fonctionner en permanence (sauf régulation hygrostatique, donc automatique).
Ensuite, seconde règlementation : les fils à double coloration vert/jaune sont des conducteurs de protection, ILS NE DOIVENT PAS être utilisés comme conducteurs actifs. Dans le cas d'un câble déjà en place, difficile ou impossible à remplacer, la seule solution admise est de regainer la totalité de la longueur vert/jaune au moyen de gaine thermorétractable d'une autre couleur (pas d'adhésif, hein ?!).
Quant au schéma de raccordement, impossible de conseiller sans savoir comment est branché le câble dans la boite de raccordement de la VMC !!!
A bientôt de vous lire...
Par billiejoe
avatar - billiejoe
Message(s) : 19
20/06/2011 à 06h44
20/06/2011 à 06h44
Vous en etiez pas loin! Les commutations sont:
- 2 et 1/4 pour le Premier va et vient
- 5 et 3/6 pour le Deuxième va et vient
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
