Bonjour à tous !
Je souhaite brancher un four de 3300W (donc 20A ?).
La prise murale dédiée au four est raccordée à un différentiel de 20A, mais cette prise est "normale" (type 16A).
Déjà est-ce normal dans un appartement neuf d'avoir une prise murale 16A reliée à un différentiel 20A ?
Les fils du four étant à nu, j'ai acheté une prise mâle de 16A (pas le choix vu la prise femelle).
J'ai fait fonctionner le four jusqu'à 180° pour tester 10min, et j'ai remarqué que le câble du four chauffe un peu, et les bornes de la prise mâle encore plus.
Est-ce normal que le fil d'un four chauffe ? Je suis inquiet pour le mode pyrolyse...
Merci d'avance pour votre aide.
3300W c'est 14,3A
Je suppose que c'est un disjoncteur 20A et pas un différentiel
Oui c'est conforme et fréquent
Les fils du four étant à nu, j'ai acheté une prise mâle de 16A (pas le choix vu la prise femelle).J'ai fait fonctionner le four jusqu'à 180° pour tester 10min, et j'ai remarqué que le câble du four chauffe un peu, et les bornes de la prise mâle encore plus.
Là est sans doute votre erreur.
Si le four est fournit sans prise, c'est que son intensité maxi est trop proche de 16A et de la capacité d'encaissement de celle-ci
Virez la fiche que vous avez achetez et remplacez la prise 16A au mur par une sortie de câble en faisant un raccordement en direct des 2 câbles.
Visiteurs non identifiés : 29
