Branchement Four+Plaque cramé
avatar - ricolabricot123456
04/04/2012 à 11h42
04/04/2012 à 11h42
Bonjour, Je viens vous demander des conseils pour réparer mon branchement Four+Plaque. Voici son état actuel. Le fil bleu a brulé et s'est sectionné. Le tout est branché sur du 6mm² en 32A. Quelle peut en etre la cause ? Pensez vous que je puisse couper la partie du fil cramé et refaire un branchement correct ? Merci pour vos conseils. Eric
Par jddx045
avatar - jddx045
Message(s) : 10
04/04/2012 à 12h44
04/04/2012 à 12h44
Bonjour. Je n'y connait pas grand chose , mais il faudrait savoir pourquoi ce fil es brulé. L'a-t'il été lors d'un branchement fait par vous même ? Confus
04/04/2012 à 12h54
04/04/2012 à 12h54
Bonjour, le problème et simple , vis domino pas bien serré ont fait un échauffement et le fil crame, de plus l’installation et non conforme ,ont branche la plaque seul sur les fils de 6, et le four sur une autre ligne dédié au four, si ont à pas de plaque ont peut récupérer les fil de 6 MAIS faut changer le disjoncteur de 32A par un 20A ,ont ne peut pas brancher les deux appareil ensemble. PS si le fil cramé n'ai pas trop cours ont peut le réparer.
Message(s) : 19325
04/04/2012 à 14h06
04/04/2012 à 14h06
Bonjour a tous
Le problème ne vient que du mauvais serrage des fils dans le domino!
Pour domi57
Mais si c'est possible de brancher les deux ensembles.
Comment ferait on avec une cuisiniére complète????
Voir document
04/04/2012 à 14h25
04/04/2012 à 14h25
bonjour,les3c19 ,oui je veut bien admettre que l'ont peut brancher les deux ensemble; mais la personne qui une table à induction plus un four pyrolyse sur la même ligne sa dois être juste,mais bon si vous le dite pourquoi pas. ps je voudrait savoir comment ont fait pour brancher un four qui déjà sa prise dédie dans la boite de dérivation sans couper sa prise quart si cette dernière et couper plus de garantie, si ses pour faire un bricolage avec un bout de fil et une prise sa fait peur.
Message(s) : 19325
04/04/2012 à 15h03
04/04/2012 à 15h03
faut réfléchir a ça: comment brancher une cuisiniére tout électrique avec les 4 feux a induction???? Puissance totale 9 Kw???
Un four est rarement livré avec le cordon et sa fiche, et de couper la fiche n'a jamais fait supprimer la garantie, (légende urbaine.) Si on a peur de ça, le mieux c'est de changer le cordon avec la fiche en mettant un cordon sans fiche et de le remettre en cas de panne!
Membre(s) : Carminas , abgech
Visiteurs non identifiés : 183
