J'ai une petite question concernant le branchement d'une horloge IC Astro Schneider, avec un Contacteur 20A, un interrupteur 2A et un de 20 A.
J'ai trouvé des schéma de branchements mais aucun ne correspond à mon IC, et je beug sur les bornes L, N, 2, 4, 6 et Ext2, sur lesquelles je ne sais pas d’où vienne les fils, s'il y en a, ou bien je ne suis pas sur...
Je vous mets un schéma, dites moi également s'il y a une erreur éventuelle...
Merci par avance, et ne me poser pas la question du pourquoi j'ai pris un IC Astro...
Je ne vois pas bien l'intérêt d'une horloge astronomique pour un chauffe-eau, habituellement on utilise plutôt cela pour l'éclairage.
Mais sinon, cela se raccorde comme toutes les horloges, vous auriez du trouver facilement le schéma sur le net.
Je vous le refais néanmoins pour votre cas de figure.
Les bornes L et N de l'horloge IC Astro Schneider sont pour l'alimentation électrique principale (phase et neutre). Les bornes 2 et 4 sont généralement utilisées pour le raccordement de l'interrupteur (contrôle marche/arrêt). La borne Ext2 est pour les extensions ou les dispositifs supplémentaires. Veuillez suivre les schémas et instructions du fabricant pour un branchement correct et sécurisé. Si vous avez des doutes, consultez un électricien qualifié.
Visiteurs non identifiés : 9
